Wałek w H7 lub H6
einstein
Wałek w H7 lub H6
Czy ktoś orientuje się gdzie można kupić wałki precyzyjne z materiału st4, st5, lub może z nierdzewki w tolerancji H7 lub H6?
Dla utrudnienia powiem, że nie szukam wałków hartowanych, bo materiał chcę częściowo obrabiać. Średnica 20-25mm?
malpa500000
skoti
Pręty ciągnione często mieszczą się w tej tolerancji . Niestety musisz sprawdzić bo niekiedy zdążają się nawet do 5 setek w minusie albo w lekkim plusie . W większości przypadków maja od 1 do 3 setek w minusie . To samo tyczy się prętów z stali nierdzewnej . Jeżeli detale maja być długie to już gorzej bo na hurtowni nie patyczkują się z materiałem i pręty mogą być krzywe .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Xprot
- Znawca tematu (min. 80)
zarzekaja sie na h6 : http://allegro.pl/prowadnica-walek-lini ... 00709.html
tu masz ile chcesz srednic: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... _walki.htm
i jak kupisz walek z pasowaniem na duze H, nie male, to zglos sprzedawce do psychiatry
CFA
Tylko, że te wałki na prowadnice to są hartowane powierzchniowo, a einstein chciał zwykłe.Xprot pisze:zarzekaja sie na h6 : http://allegro.pl/prowadnica-walek-lini ... 00709.html
W gat C45 bez problemu kupisz fi20 czy fi25 szlifowane zwykłe w 6 klasie. Kupuję takie - nie mają więcej niż setka w minusie, bo rozumiem, że o h6 chodzi. Z kwasiaków praktycznie nie kupisz w wyższej klasie - większość będzie ciągniona w 9 klasie - a szlifowane czy ciągnione i polerowane też będzie wg EN 10278 czyli h9.
000andrzej
Tu też możesz spytać jakie gatunki mają http://www.virmet.pl/PL/program-produkc ... zlifowane/
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
