programowa korekta ośi
lisow1
Post napisał: lisow1 » 28 kwie 2005, 16:48
Czy może istnieje możliwość programowa korekty ośi? oś po zamontowaniu ma odchyŁ ca 2mm na 50 cm:lol:
markcomp77
Re: programowa korekta ośi
Post napisał: markcomp77 » 29 kwie 2005, 12:12
lisow1 pisze:Czy może istnieje możliwość programowa korekty ośi? oś po zamontowaniu ma odchyŁ ca 2mm na 50 cm
jeśli TEN odchył to luz =>
taki parametr jak luz (przy zawracaniu) występuje w wielu programach do sterowania - i daje się kompensować
pit202
Post napisał: pit202 » 29 kwie 2005, 13:54
a czy ten odchył to błąd typu kroki/sruba ? czy nieliniowosc prowadzenia ?
PiteR
lisow1
Post napisał: lisow1 » 29 kwie 2005, 21:40
To są skosy , nieliniowość prowadzenia, nie są to luzy:lol:
pit202
Post napisał: pit202 » 29 kwie 2005, 21:45
to takich rzeczy sie nie prostuje programowo :-) maszyna z zalozenia ma byc najdoskonalej zrobiona jak tylko sie da ;-)
PiteR
b.daniel
Post napisał: b.daniel » 02 maja 2005, 09:12
chyba że oś "z" ma taki sam odchył, to moze wrzecionko by skręcić (niektóre konstrukcje na to pozwalały).
Jżeli robisz w zwykłych szczękach to wystarczy przetoczyć i już nie ma bulu, pod warunkiem że "z" jest tak samo skręcone.
Zawsze pozostaje korekta programu o ten kąt i też da się żyć :mrgreen:
