Bezpiecznik a spawarki
miron91
Posty w temacie: 19
Post napisał: miron91 » 19 kwie 2014, 14:55
dziś podłączyłem pod 20 amp bezpiecznik i 3 metrowym kablu był taki spadek napięcia że nie dało się spawać
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 kwie 2014, 16:39
przekrój przewodu liczy się mimo wszystko, kolega chce pożaru ?
miron91
Posty w temacie: 19
Post napisał: miron91 » 20 kwie 2014, 12:30
To jakiego przekroju przewodu mam użyć ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 kwie 2014, 15:15
Jak był spadek na 3 metrowym kablu to chyba kabel do zasilania lampek choinki .
Przekrój odpowiedni do poboru prądu i długości przewodu. Długość przewodu podana, pobór prądu nie ...
[ Dodano: 2014-04-20, 15:18 ]
Ale pomóc się w dzisiejszych czasach da - oto kalkulator :
http://www.kwidzyn.strefa.pl/KALKULATOR.htm
miron91
Posty w temacie: 19
Post napisał: miron91 » 20 kwie 2014, 15:24
pisałem już na prądzie się nie znam,nawet nie wiem ile ta maszyna pobiera
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 kwie 2014, 18:20
przecież pisze że do ponad 30A
miron91
Posty w temacie: 19
#17
Post napisał: miron91 » 20 kwie 2014, 19:22
czyli potrzeba 30 amp bezpiecznika i 16 amp 3x2,5mm przewód ?
ezbig
Posty w temacie: 13
Post napisał: ezbig » 21 kwie 2014, 00:20
miron91 pisze:czyli potrzeba 30 amp bezpiecznika i 16 amp 3x2,5mm przewód ?
Potrzebujesz włącznik instalacyjny typu S (nazywany eską) na prąd 32A, aby zapewnić działanie instalacji w całym zakresie pracy spawarki.
Przewód 3x4mm2 jeśli idzie bezpośrednio po ścianie lub w korytku, rurce, kanaliku itp., bo jak pod tynkiem to 3x5mm2.
Oczywiście taki przewód musi iść bezpośrednio od tablicy rozdzielczej za licznikiem, bo jak po drodze będziesz miał 2,5mm2 (i jakieś puszki instalacyjne), a tylko kawałek w warsztacie dasz 4mm2, to nic ci z tego nie wyjdzie. Inaczej mówiąc, musisz wydzielić sobie oddzielny odwód dla tej spawarki. Wówczas ew. inne urządzenie będą siadać, ale spawarka powinna dobrze spawać.
Podstawowe pytanie brzmi - jakie masz bezpieczniki na tablicy przy liczniku? Może się okazać, że nie masz odpowiedniego przydziału mocy, żeby podłączyć tak duże obciążenie.
miron91
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: miron91 » 21 kwie 2014, 16:13
Ale o jakiej spawarce aktualnie piszemy o tych inwentorowych czy transformatorze 400 amp ?
Do spawarek inwenterowych mam bezpośrednio gniazdko mam bezpiecznik 16 amp topnik przewody do licznika są bezpośrednio w ścianie mają przekrój 2,5 mm po drodze jest puszka lecz przewody nie zmniejszają się, długość pomiędzy instalacją a gniazdkiem do inwentorów to jakieś 4 metry.
Do spawarki 400 amp mam siłę na bezpiecznik 25-30 topnik ale nie znam grubości kabli długość pomiędzy gniazdem z siły a instalacją to jakieś 3 metry
Instalacja z 1991 roku,kable z tego samego roku. Wcześniej miałem transformator mma 200amp na 230V na 25 bezpieczniku na max prądzie był spadek jak cholera.
Więc jakie jest najlepsze wyjście ?
trzasu
#20
Post napisał: trzasu » 21 kwie 2014, 20:58
miron91 pisze:
Zrobić porządną 5 żyłowa instalację, dać z zapasem 5x6 mm2 przewód który ciągniesz od licznika do gniazdek ( warsztatu) które zasilają spawarki, inne rozwiązania to partyzantka.
Jeszcze jaką masz moc przydzieloną przez zakład energetyczny i jej zabezpieczenia przed licznikiem, jeśli wybije ci zabezpieczenia przed licznikiem to bulisz za przyjazd i wymianę bezpieczników przez zakład energetyczny.
