Czym ciąć ...
Czym ciąć ...
Potrzebuję ciąć blachę alumniową lub mosiężną max 1mm na blaszki różne czasem 1cm x 5cm czasem większe kawałeczki ale raczej maleństwa może max 3cm x 10cm
Warunek jest jeden po cięciu blaszki mają być proste
Szukałem już trochę znalazłem coś takiego jak piła Varga boję się zapytać o cenę bo chyba musiałbym nerkę sprzedać (pewnie bym i sprzedał ale nie swoją).
Jakieś inne rozwiązania ? istnieją jakieś gilotyny które nie gną wywijają skręcają blachy po cięciu ?
Myślałem o zrobieniu czegoś na kształt piły Varga ale założyć zamiast piły frez tarczowy ?
Raczej jakieś tanie rozwiązanie może max 1kzł ?
Właśnie różne i to jest "problem"
Znalazłem coś takiego, nie jestem pewien czy wyjściowa blaszka nie będzie pogięta w łuk ?
http://olx.pl/oferta/gilotyna-pionowa-s ... 53SRn.html
Jeśli coś takiego byłoby dobre pozostawało by poszukać dostawcy, może ktoś ma coś podobnego i mógłby coś podpowiedzieć ?
Blacha mosiądz 0,5mm raczej rzadko, aluminium max 1mm najczęściej 0,5mm, super by było jak by dała radę pociąć też nierdzewkę max 0,5mm ale już większe kawałki tak około 20x20cm
witam.
obawiam się że każda gilotyna musi co nieco wywijać i deformować miejsce przecinania.
to wynika z mechanizmu działania noże ( ostrzy - czy jak tam zwał ).
chyba tylko ( realnie - realnie ) coś na kształt takiej piły jak z linku.
tylko mniejsze i dokładniejsze.
oczywiście pojawią się inne problemy zapychanie tarczy ( freza ) podskakiwanie blaszki , itp.
ale to do obejścia - rozwiązania.
w zamian masz możliwość dokładnego i równego cięcia.
więc chyba musisz sam takie coś wystrugać.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Niestety, po pierwsze to tak jak pisałem potrzebuję różne ilości o różnych wymiarach w zasadzie "na już" jak mam zlecenie, czasem 100szt a czasem 2szt o innych wymiarach innego dnia, muszę mieć to "po ręką" Po drugie w większości jest to aluminium przeznaczone do znakowania laserem więc po cięciu laserem nadawało by się do ...
