Silniki CNC Profi
barola
#51
Post napisał: barola » 15 mar 2014, 15:42
U mnie po zmianie sterowania na Piko jest kolosalna różnica,sterowniki zelrp śruba kulowa I posów 6,5m/min bez problem,wcześniej na Step-ie to było marzenie.
noel20
#52
Post napisał: noel20 » 15 mar 2014, 18:42
Ja mam takie silniki:
https://www.cnc.info.pl/topics65/mineba ... t45770.htm
Prąd dla nich ustawiłem zgodnie z tym co mi wyszło po pomiarach, a co jest opisane w tym wątku.
Trzeci mam od marka:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 01555.html
Dla niego prąd ustawione zgodnie z danymi od silnika.
Śrub nie mam. Mam paski. Wychodzi u mnie 16mm/obrót silnika. Dla X i Y podział mam ustawiony 1/16 a na Z mam śrubę toczną 1605, podział ustawiony 1/8.
Prędkości jak osiągam to 7,5m/min w X i Y i coś koło 2,5m/min w Z.
Ale to dlatego, że kompa mam słabego i stabilnie generuję 20khz. Nie znam granicy silników i sterownika.
Aha sterownik zasilam z trafo 32VAC. Na kondensatorach jest ok 49VDC.
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 16 kwie 2014, 21:25
Mam takie małe pytanie, a nie chciałem zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj, mianowicie: mam w maszynie sterowanie z cnc profi z 3 silnikami 3nm 3A, do tego zasilacz impulsowy 9A i 36V. Muszę jednak wymienić jeden silnik na mocniejszy, mam już sterownik 6A (pozostałe dwa sterowniki mają 4,5A), do tego chcę kupić silnik 8,7nm 6A, ale nie wiem co zrobić z zasilaczem, do tego mocniejszego silnika mam zamiar kupić zasilacz 6,9A 36V i tu by chyba wszystko dobrze działało, tyle że wtedy pozostałe 3 silniki będą miały po 4,5A co mieści się w dopuszczalnym prądzie sterownika ale większy niż dopuszczalny dla silnika (wystarczy zmienić na sterowniku?). Pytanie może wydawać się wam idiotyczne ale nigdy nie miałem styczności z elektroniką, a nie chce niczego zepsuć. :grin:
Wróć do „Elektronika CNC”
