Witam wszystkich.
moglby mi ktos policzyc jaki bede potrzebował silnik na os "Z" wiedząc ze:
- Calkowita waga osi z silnikiem i wrzecionem to ok 20kg
- silnik połączony sprzegłem ze sruba kulowa 2005 bez przelożenia
Dodam ze mam zamiar zamontowac serwo AC 1Nm ( taki posiadam )
Policzenie Mometu silnika dla osi Z
mariusz_nowak
mariusz_nowak
Moment ciągły do 3000 obr/mingozdd pisze: 1Nm to moment ciągły czy chwilowy?
Małe sprostowanie. Silnik serwo ma 0,318 Nm stały do 3000 obr/min. Zepnę go z śrubą pasem z przełożeniem 3:1 ( na silniku 12 zębów a na śrubie 36 ) co da mi 1Nm i prędkość max bez utraty momentu 1000 obr/min. ( jak sie myle to prosze poprawić )
Znalazlem podobny temat do mojego https://www.cnc.info.pl/topics64/silnik ... 699,10.htm Podstawiłem dane i wyszło mi ze:
Moment o wartości 1Nm to jeden niuton siły na ramieniu o długości metra.
Jeden obrót przy promieniu 1m to droga 6.28m (1m*2*PI to jest 6.28m)
Przemieszczenie śruby na jeden obrót to 5mm.
6280mm/5mm=1256 niutonow siły na każdy Niutonometr momentu
czyli ok 120kG/Nm
( Prosze o weryfikacje )
wychodzi na to ze serwo powinno podniesc 120 kilogramów ( biorac pod uwage sily tarcia itd, itp, to mysleze wyjdzie jakies 80 Kg. ( Prosze o weryfikacje )
gozdd
Sprawność śruby praktycznie możesz pominąć (około 95%), przydałby się jeszcze współczynnik tarcia wózków.
80kg możesz liczyć spokojnie. Do tego serwo w całym zakresie obrotów ma sporo większy moment chwilowy, podejrzewam około 1Nm. Czyli z przełożeniem masz mniej więcej 3Nm.
Także nie masz się o co martwić
mariusz_nowak
Podobno moment chwilowy 3 x wiekszy. Jesli moje obliczenia sa OK. to naprawde nie mam sie czm martwc! link do mojej maszynki https://www.cnc.info.pl/topics60/pierws ... t39016.htm
