Prawidłowa eksploatacja narzynek i gwintowników.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 27 lut 2014, 13:12
Zastanawiam się tylko czy jeśli kolega tak jak ja gwintuje sporadycznie a najmniejsze opakowanie Terebor ma 0.5l to starczy to użytkownikowi amatorowi pewnie na kilka miesięcy, pół roku i czy w takim długim czasie preparat nie popsuje się? zjełczeje?
Biorąc pod uwagę cenę Terebor jest ok 10 razy droższy od denaturatu i kilkakrotnie droższy od oleju więc czy dla amatorskiego zastosowania opłaca się go stosować?
Edit: poszukałem, mniejsze opakowania po 150ml więc fakt, można kupić mniej ale wtedy ekonomia tego zakupu kuleje :)
majster123
Post napisał: majster123 » 14 mar 2014, 18:11
To też jest racja, że na kilka gwintów raczej się nie opłaca, po drugie jest to o wiele lepsze niż oleje do gwintowania rur stalowych?
To aluminium akurat potraktowałem alkoholem i skrętnym gwintownikiem Fanar, poszło całkiem ładnie.
Jarosław_L
Post napisał: Jarosław_L » 16 kwie 2014, 16:31
do strasznie twardej nierdzewki niedawno poradzono mi zastosować pół na pół olej rzepakowy z colą. Ciekawe, dość fajnie szło.
materiał 304
M6 na przelotówce 20 mm
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 kwie 2014, 19:45
Ja preferuję łój.
adniem21
Post napisał: adniem21 » 10 cze 2014, 08:28
Co polecicie do gwintowania stopów tytanu.
