Konwersja stl graficzny na igs
Arek99
Post napisał: Arek99 » 16 kwie 2014, 08:26
Potrzebuje pilnie przekonwertować ten plik na obiekt bryłowy lub powierzchniowy i export do sldprt lub igs lub jakiegokolwiek formatu który będę mógł dalej modyfikować
temat dość pilny
będę wdzięczny za pomoc
015 hi.rar
(1.82 MiB) Pobrany 594 razy
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
asnek
Post napisał: asnek » 16 kwie 2014, 10:30
Hej,
Daj oryginalny plik stl.
CSWP | CSWE | Trener CAD
AE Elite SOLIDWORKS
Arek99
Post napisał: Arek99 » 16 kwie 2014, 10:40
No właśnie tu jest problem ze go nie posiadam gdybym go miał to poradziłbym sobie :)
kwestia czy ktoś z tego co w załączniku jest w stanie zrobić igs lub inny jakikolwiek format który mógłbym dalej obrobić w sw
asnek
Post napisał: asnek » 16 kwie 2014, 11:05
Tylko odrysowanie. Możliwe, że jest narzędzie, ale dodatkowe - wypuszczone przez inną firmą pod SW jako oddzielny dodatek. Ja nie posiadam, nawet ScanTo3D ma problem.
AE Elite SOLIDWORKS
Arek99
Post napisał: Arek99 » 16 kwie 2014, 11:24
ok dzięki za chęci może ktoś jeszcze później rzuci okiem na to
rc666
Post napisał: rc666 » 16 kwie 2014, 13:51
Daj ten plik w ZIP-ie.
Wtedy sie zobaczy.
Arek99
Post napisał: Arek99 » 17 kwie 2014, 10:42
Jest w pierwszym poście
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 17 kwie 2014, 14:40
nie kolego, jest w .rar nie .zip :) a to ma znaczenie dla osob, ktore nie maja rara :)
Arek99
Post napisał: Arek99 » 17 kwie 2014, 14:52
bildder
Post napisał: bildder » 17 kwie 2014, 23:48
Kolego, to jest stl graficzny, nic z tego nie da się zrobić. Albo załatwisz plik stl oryginalny (lub dowolny inny plik siatki) albo zapomnij o tym modelu. Pewnie ktoś nie chciał, żeby dało się to odtworzyć...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
