wg mnie kompresor za maly, my piaskujemy dysza 4-5 mm i cisnienie 10 bar i mamy kompresor 3 m3/min 22 kw, jak chcesz piaskowac a nie sie bawic to zakup kompresor minimum 1-2 m3/min
ponizej tabelka zapotrzebowania na powietrze
http://tepark.klub.chip.pl/oferta/oczys ... niowe.html
http://www.herubin.pl/p/p_faq.php
pozdrawiam
Piaskarka kabinowa+kompresor
M-S_sprężarkiśr
dokładnie tak jak pisze zapka79 - kupisz tłoka i będziesz miał problem bo nie wydoli przy malowaniu, wody i ewentualnie oleju będzie dużo a jak będziesz pracował ciągle to się przegrzeje i w końcu spali ... lepiej kupić śrubę i mieć spokój, są też firmy sprzedające powietrze, więc nie wydajesz kasy od razu a po pewnym czasie sprężarka może być Twojazapka79 pisze:wg mnie kompresor za maly, my piaskujemy dysza 4-5 mm i cisnienie 10 bar i mamy kompresor 3 m3/min 22 kw, jak chcesz piaskowac a nie sie bawic to zakup kompresor minimum 1-2 m3/min
zobacz w moim podpisie i jak co pisz
sprężarki śrubowe - sprzedaż, outsourcing, serwis
