problem z narysowanie części blaszanej
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 12 kwie 2014, 20:30
witam
Dodaje zdjęcie detalu, który chciałbym narysować za pomocą modułu do rysowania blach. Detal po bokach ma przetłoczenia po promieniu a w środku na prosto. Nie mogę sobie poradzić za przejściem pomiędzy tymi dwoma operacjami.
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
bildder
Post napisał: bildder » 13 kwie 2014, 14:46
Nie da się tego zrobić w module do blach - sam napisałeś, że ma przetłoczenia, a SW nie obsługuje tłoczeń tylko gicie. Więc albo model nierozkładalny, albo jako blacha ale bez przetłoczeń.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kris123
Post napisał: kris123 » 14 kwie 2014, 08:39
ale gdybym chciał wykonać matrycę to muszę przecież zamodelować kształt
bildder
Post napisał: bildder » 14 kwie 2014, 11:29
To wyciągnięciem po profilach. Robisz połowę oczywiście wyciągając przekrój w połowie (prostokąt) do łuku - tam gdzie jest zagłębienie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
staff123
Post napisał: staff123 » 14 kwie 2014, 16:25
Można użyć "zaokrąglenia o zmiennym promieniu", rysując jako zwykły element, a następnie konwertować na arkusz blachy, jeśli potrzebne rozwinięcie. Trzeba uważać tylko żeby wszędzie była ta sama grubość, bo będzie problem z prze konwertowaniem. Żeby zachować grubość, można spróbować narysować "kostkę" która "ma na sobie" pożądany kształt, użyć "skorupy", oraz odciąć niepotrzebne. Jak by co, mogę pomóc.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 14 kwie 2014, 17:52
to bardzo proszę o pomoc bo po poście wyżej bardzo się zawiodłem na SW
bildder
Post napisał: bildder » 14 kwie 2014, 21:57
Np. tak.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 14 kwie 2014, 23:56
czy przypadkiem w arkuszach blach nie da sie zrobic tego przy pomocy narzedzia formowania ?
zrobic narzedzie i je odcisnac w blaszce. et voila.
w tym motywie
bildder
Post napisał: bildder » 15 kwie 2014, 07:01
Tylko po co narzędziem formowania skoro i tak przetłoczeń nie da się rozwijać... ale co tam, jak się tego nie wie to się pisze cokolwiek.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
