Witam !
Panowie licze na kilka rad od was, sprawa wyglada nastepujaco przez ost 3 lata pracowalem na 2 tokarkach numerczynych z fanuckiem programowalem itp. teraz od poniedzialku zaczynam prace w anglii oczywiscie wsztko maja w calach jestem zielony, panowie prosze o pomoc jak sobie z tym poradzic ? moze ktos mi podac jakis przyrzad programu w calach, najbardziej mnie martwi jak dodawac male korecje w offesecie, moze nie potrzebnie tak przezywam ale bardzo mi zalezy na tym zebym dobrze wypadl, albo moze ktos ma jakis rys zwymiarowny w calach, prosze tylko o kilka wskazowek, dzieki wielkie !!
Rysunek techniczny w calach
ezbig
Nie wiem jak możesz mieć problem z calami? To tak jak byś miał problem, bo ktoś dał Ci rysunek zwymiarowany w centymetrach lub decymetrach, a ty byś nie mógł sobie poradzić, bo na co dzień używasz milimetrów. Programy wyglądają tak samo, zasady wymiarowania i tolerowania te same, tylko jednostki inne. Musisz uprzedzić, że dotychczas pół życia pracowałeś w jednostkach metrycznych i masz w związku z tym pewne przyzwyczajenia. Zanim osiągniesz 100% wydajności będziesz trochę wolniej analizował miary.
dance1
bobelmc nic się nie martw, przesiądziesz się w chwilę, pewny jesteś że firma ta tylko w calach operuje? W uk więcej metrycznych niż calowych. Jak chcesz jakieś rysunki to np google:
https://www.google.pl/search?q=cad+draw ... B650%3B450
ma555rek
Mozliwe że problem nie leży w liczeniu ile mm jest w 2,5" tylko jaki to wymiar kiedy podane jest :ezbig pisze:Nie wiem jak możesz mieć problem z calami? To tak jak byś miał problem, bo ktoś dał Ci rysunek zwymiarowany w centymetrach lub decymetrach
x=1"+3/8"+14/16"-7/8" i leży w odległości 3/16ft ( bo rysunek stary)
Pasjonat
ezbig
ma555rek, jak masz wszystko w calach to nic się nie przelicza, bo i po co. Rysunki w calach, maszyn działają w calach jaka w tym filozofia?
Ciekawe jak bobelmc sobie dziś podradził
x=1 3/8'' i leży w odległości 2 2/8''ma555rek pisze:Mozliwe że problem nie leży w liczeniu ile mm jest w 2,5" tylko jaki to wymiar kiedy podane jest :
