Frezowanie aluminium Dolfa 6mm 1-p powlekana
bubels
Koledzy frezuje aluminium tym frezem - Dolfa 6mm 1-p polerowany.
Jadę na zagłębieniu 1mm -1,2mm. 800mm/min. obroty 16-21k rpm. Kress 1050
Planuje w przyszłości trochę usprawnić pracę i zastanawiam się ile można taki frez realnie gonić w aluminium?
Innymi słowy ile z tego frezu da się wycisnąć np. na HAAS mini mil (dla mnie synonim jakości) ?
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
oprawcafotografii
bubels
Rozumiem że ten 1kW to za mało.Spokojnie 2mm a nawet wiecej pojdzie, ale oczywiscie nie Kressem.
To ile by trzeba by na tych 2mm te 2m/min zapychać?
oprawcafotografii - na jakim sprzęcie pracujesz?
oprawcafotografii
Dudi1203
Za mała jest sztywność tego wrzeciona do takiej obróbki. Nawet jak pociągnie to rozpadnie sie po kilku godzinach pracy. Druga sprawa to sztywność maszyny, warstwe skrawania należy tak dobrać żeby nie było absolutnie żadnych drgań.bubels pisze:Rozumiem że ten 1kW to za mało.
Ja mam doswiadczenia z jednopiórem dolfy 8mm. Warstwa 1mm całą szerokością freza, posuw 2,6m/min przy 6000rpm. Majac np 18tys rpm próbowałbym puscic 6-7m/min.
bubels
Dobrze prawicie koledzy.
oprawcafotografii - Dlaczego wolisz frezy 2-p?
Ja np zauważyłem że przy 3mm 1-p i 2-p różnica jest taka że powierzchnia jest lepsza przy 2-p.
Nie zakleja się 2-p tak szybko. I ogólnie mam wrażenie że 2-p mniej drży. Lżej idzie.
Czy przy frezie 2-p 6mm dało by rade większymi posuwami pomykać?
