Moja maszynka.
kris79
Moja maszynka.
Post napisał: kris79 » 25 kwie 2007, 08:38
Umieściłem w galerii swoje dzieło :-)
Pole pracy 20cm x 15 cm x 10cm.
Graweruje w drewnie i szkle.
Śruba pociągowa: zwykła śruba metryczna M6 skok 1mm
Silniki od drukarek: dość duże i 48 kroków na obrót.
Wymiary maszyny: 45 cm x 45 cm
Prowadnice od drukarek: X:13mm dotoczone łożyska ślizgowe z mosiądzu, Y:8mm oryginalne prowadnice od drukarki z poliamidu, Z:6mm oryginalne prowadnice od drukarki z poliamidu.
Sterowniki SKK 01 od chaosa, płyta główna własnej roboty z optoizolacją.
Resztę widać na zdjęciach :-)
berzer
Post napisał: berzer » 25 kwie 2007, 08:55
Wyglada ok. Czy mi sie zdaje czy tam na pierszym slajdzie jest szklo? Grawerowales, frezowales szklo?
sasii
Post napisał: sasii » 25 kwie 2007, 09:00
można grawerować na szkle frezem z nasypem diamentowym
ja zrobiłem próbę frezem z nasypem diamentowym
nawet fanie wyszło
kris79
Post napisał: kris79 » 25 kwie 2007, 09:12
Tak frezowałem w szkle frezem diamentowym, będę robił dalsze próby i umieszczę zdjęcie później.
pacyfic_77
Post napisał: pacyfic_77 » 25 kwie 2007, 11:41
Maszynka nieźle wygląda :mrgreen: Ile kosztowała, tak mniejwiecej :?:
Może zrobiłbyś jakis filmik z działaniem twojej frezareczki :grin:
kris79
Post napisał: kris79 » 25 kwie 2007, 13:18
Filmik zrobię ale dopiero po weekendzie.
Jeśli chodzi o koszt to coś około 600 zł.
Najdroższa była elektronika: sterowniki i płyta główna 350 zł, reszta kosztów, to docięcie płyt, prowadnice silniki, tulejki z mosiądzu na oś x itp.
Teraz myśle o lepszej, z aluminium lub metalu. Może chce ktoś tą kupić do testów :-)
[ Dodano: 2007-05-07, 07:46 ]
Zamieściłem na YouTube 2 filmiki z pracą mojej maszynki:
http://www.youtube.com/results?search_q ... rch=Search
[ Dodano: 2007-05-07, 19:35 ]
i jeszcz jeden filmik:
[ Dodano: 2007-05-08, 22:00 ]
Frezowanie w drewnie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 07:18
czyli koszt budowy zamkną się w jakiej sumie? bo czasem się pisze że na frezarkę chce się wydać np:1500 zł .. a twoja konstrukcja będzie przykładem :wink:
kris79
Post napisał: kris79 » 10 maja 2007, 07:54
Na początku pisałem że około 600 zł, ale po dokłdnym obliczeniu wszystkkich części wyszło mi 730 zł (wliczając "dremelka", dotoczenie tulejek z mosiądzu, wycięcie płyt - zresztą pare mi się zepsuło i musiałem dać dociąć nowe :-), śrubki, podkładki, łożyska, pare zepsutych drukarek w poszukiwaniu odpowiednich prowadnic i silników - najlepsze prowadnice są w drukarkach HP Desk Jet 690 - 900 c są grube na 13 mm i długie na 44cm itp.)
Nie wliczam w to prostownika, którym zasilam silniki.
No i oczywiście nie wliczam mojej ciężkiej pracy :-)
Jak myślicie dużo wydałem?, bo już sam nie wiem.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 10 maja 2007, 07:59
znajac zycie , wydasz i tak wiecej. Ja oszukiwalem sie ze moze zmieszcze sie w 3,5 tys , i niby Bartus mi wylewal na mnie kubel zimnej wody , ze to nie realne , ale jak to sie mowi jak samemu sie nie dowiesz to ciezko uwierzyc:).
a teraz juz wydalem ponad 6 tys i juz wiem ze to bedzie malo:( no ale ja buduje duza maszyne.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 08:07
ja powiem tak: bez odpowiedniego zasobu gotówki nie możemy zbudować maszyny dość dobrej i tak zauważam że wiele ludzi próbuje się oszukać ale tak jak napisałeś "jak samemu się nie dowiesz to ciezko uwierzyć:)"
