no to idź w najprostszym kierunku ... C25A lecą więc 20 topiki powinny dać radę. A jak nie to max. 25 Może się czasami rzadko bo rzadko ale zdarzyć że któryś przeleci.
Również można za stycznikiem dać odpowiednio duże kondensatory. Ale wybijanie się może zwiększyć jak stracą całkowicie ładunek gdyż będzie się ładować 3 szt. kondensatorów oraz trafo.
Poczytałem trochę manuala. Zabezpieczenie ma być 20A.
Któryś z kolegów napisał że 20A nie jest równe 20A innego producenta i tu ma rację.
Agregat Selco sistor 120
grzes_rupinski1
W obecnych czasach wszystko ma działać do końca gwarancji tak też jest z bezpiecznikami
kilka razy wyskoczy i ludzie wzywają do domu elektryka aby szukał zwarcia a ten doradza trzeba nową kuchnię kupić bo ta za dużo prądu już ciągnie i lodówkę itd i interes się kręci elektryk ma co robić sklepy co sprzedawać a fabryki co produkować
Takie bezpieczniki się zużywają i kilku latach ( lub zadziałaniach zależy jakiej firmy) z byle powodu wyskakują.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
cnccad
- Posty w temacie: 14
dokładnie tak jak piszesz kolego.freerad pisze:Z całym szacunkiem cnccad ale wymiana automatów na topiki, biorąc pod uwagę że plazma wcześniej działała poprawnie, to likwidacja tylko objawów a nie przyczyny ich wybijania. Ja bym jednak szukał przyczyny w urządzeniu choć doradzanie nie będąc na miejscu pewnie na niewiele się zda.
ES- się zużywają a do takich urządzeń najlepiej się sprawdzają topiki , nie ES-y
Jak będzie rdzeń za pylony metalicznym kurzem , to podnosząc wartość ES-a nie wiele zmienisz co jest potwierdzone przez kolegę.
Ale zdalnie to raczej tak tylko możemy pomóż. Równie dobrze mógł bym napisać kol. kamar że przyślij maszynę do mnie ... to ją naprawię
A chyba po to jest to forum by pomagać.
Az tak to mnie nie bolicnccad pisze: kol. kamar że przyślij maszynę do mnie ... to ją naprawię![]()
