Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów!
W mojej głowie zrodził się pomysł zbudowania styro plotera pod standardową płytę 120x60 cm. Długość drutu 30 cm. W osi pionowej mam zamiar zastosować łożyska liniowe i wałki fi12 po dwa na stronę a w osi poziomej wałki fi25 długości ok. 140 cm. Waga ramki ok 4 kg. Mam pytanie do szanownych forumowiczów czy takie wałki wystarczą? Czy nie będą się wyginać?
Prowadnice do styroplotera. Pytanie o ugięcie
U mnie w poziomie są wałki - zwykłe pręty fi 20
natomiast w pionie rurki. Też na początku miałem ten dylemat, ale w miarę jak budowałem
wszystkie ciężkie elementy powywalałem. Tak jak pisałem chodzi o to by było to jak najlżejsze - ciężka może być podstawa aby maszyna stabilnie stała, natomiast wszystko co jeździ jak najlżejsze. Styroploter jedyną siłę jaką ma do pokonania to ruch własny. Dlatego im lżejsze elementy tym lepiej.
