modernizacja sterowania-konieczna?
kond666
Post napisał: kond666 » 24 kwie 2007, 13:54
Jestem nowy i bardzo zielony tak że bardziej uczulonych na głupie pytania proszę o wyrozumiałość. Jestem posiadaczem lekkiego plotera frezującego o wymiarach 1500x2000x150, oraz korzystam z programu pc-cam 3.2 który nabyłem razem z maszyną(używaną). Maszynę posiadam od niedawna, wiem że nic w niej nie było modyfikowane. Moim problemem jest to że ploter jest 2.5d a nie 3d. Osobiście nie wiem czy jest to uwarunkowane oprogramowaniem czy sterownikiem, ale w odpowiedzi na zapytanie skierowane do producenta usłyszałem że konieczna jest wymiana całego sterowania z silnikami krokowymi włącznie i za konkretną sumę. Czy żeby korzystać np. z edgeCam'a czy mach2 muszę zmieniać sterowanie czy wystarczyło by tylko odpowiednio skonfigurować program.A jeżeli wymiana jest konieczna to czy ten dostępny w sprzedarzy "Sterownik 3 osiowy 3D 4A" by się nadał? Jeżeli kogoś ten post nie odrzuci to naprawdę proszę o pomoc gdyż tematyka cnc jest dla mnie nowa a im dłużej przeglądam fora to mniej łapie.
webserver
Post napisał: webserver » 24 kwie 2007, 15:56
pokaz zdjecia maszyny i napisz po jakim porcie jest komunikacja jak po porcie lpt to mozliwe ze da sie skonfigurowac to z mach 2 ale nie musi to zalezy od elektroniki.
Pozdrawiam PlotComplex.com
kond666
Post napisał: kond666 » 26 kwie 2007, 18:50
komunikacja odbywa sie poprzez port LPT, ale nie z płyty głównej komputera a przez dodatkową kartę rozszerzeń standardu ISA, na której jest gniazdo portu LPT.
załączam zdjęcia, przepraszam że aż tak kiepskiej jakości
webserver
Post napisał: webserver » 26 kwie 2007, 18:55
no jakas szansa jest a mozesz rozebrac ten sterownik i zrobic zdjecia srodka zeby bylo widac na jakich ukladach to pracuje ?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 26 kwie 2007, 21:07
Z wyglądu to ploter pana Kimli.
- i jak nawet silniki krokowe trzeba wymienić aby maszyna mogła pracować 3D ?
Wszyscy prędzej płacili 5 tys. zł za odblokowanie w jego programie funkcji frezowania 3D.
kond666
Post napisał: kond666 » 26 kwie 2007, 22:16
tak jest to ploter tej "produkcji". Jak najszybciej zamieszczę zdjęcia środka.
Właśnie czy aż takie koszty są potrzebne żeby mieć 3d? Czy nie da się tego zmodyfikować jakoś we własnym zakresie? W ostatecznym wypadku nawet wymieniając całę sterowanie na to dostępne w sklepie akcesoria.cnc.info.pl ?Oczywiście wolałbym jakieś bardziej budżetowe rozwiązanie :grin:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 26 kwie 2007, 22:30
Albo zapłacić za odblokowanie frezowania 3D albo wymienic całe sterowanie innej rady nie ma.
kostner
Post napisał: kostner » 26 kwie 2007, 23:27
Zrób fotki tabliczek znamionowych silnikoow i wnetrza sterowania wtedy bedzie mozna cos wiecej powiedziec.
Wróć do „Elektronika CNC”
