Prosty porgram CAM pracujacy na plikach z autocada
seites
Witam , poszukuje programu albo nakładki na AutoCAD który generował by gcode . Pracuje na dokumentacji płaskiej 2D i tworzenie modeli 3D mija się z celem , w autocadzie wymiaruje i wpisuje namiary do programów , może spotkał się ktoś z jakimś programem który generował by chociaż współrzędne punktów ?klepiąc na klawiaturze chmary punktów z rysunków bardzo łatwo się pomylić .
Pozdrawiam czekam na odpowiedz
krzysiekgrab
Może http://www.ebmia.pl/lazycam-polska-nakladka-p-6790.html - do prostych prac 2D nada się.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
jasiu...
Teoretycznie to się da, praktycznie przypomina to trochę leczenie kataru masażem. Autocad jest programem zupełnie nie przystosowanym do zastosowań go w produkcji. To tylko program dla konstruktora. Owszem, teoretycznie masz szanse puścić narzędzie po linii, tylko co zrobić, jak tych linii w pliku dxf jest więcej? Niby można eliminować, wyłączać warstwy, zapisywać poszczególne linie i z nich "generować" kod, tylko że dużo łatwiej podobne programy pisze się z łapy w notatniku. Wystarczy trochę znać system, na którym się pracuje.
Niektórzy upierają się jednak, szczególnie w przypadkach, jeśli obróbka jest prosta - jedno narzędzie, np. dysza z wodą, czy palnik, albo drut i chodzi tylko o puszczenie tego po jakiejś linii. Dlatego mówię, owszem, się da, tylko że moim zdaniem to ślepa uliczka. W przypadku chęci rozszerzenia bazy maszyn i tak w końcu trzeba pomyśleć o CAMie z prawdziwego zdarzenia no i o modelerze, zamiast Autocada.
seites
Zgodzę się kolego ale zależy co się obrabia u mnie elementy mają po 16 metrów i niejeden konstruktor wymiękł próbując stworzyć model 3d elementów obrabianych , przerobienie pełnej dokumentacji na modele 3d trwało by lata w tak dużym zakładzie , dlatego poszukuje porządnego CAM do pracy na rysunkach 2D . Piszę kolego cały czas z łapy w notatniku ale bazuje się na Rysunkach w autocadzie i całą obróbkę najpierw rozrysowuję i wymiaruje . Przy tak skomplikowanych elementach nie jesteś w stanie napisać programu stojąc przy pulpicie . Irytuje mnie tylko problem że często przepisując setki wymiarów gdzieś w końcu trafia się jakiś błąd i materiał ( w najlepszym przypadku ) idzie na złom .
kubus838
Może popatrz na link. Jest to oprogramowanie CAD/CAM z przyhaznym interfejsem. I od razu uprzedzam nie jestem dystrybutorem. Sam go używam bo jest łatwiejsz i w języku Polskim
http://forum.rhino3d.pl/index.php
robert
robert
oprawcafotografii
skoti
W pracy używam alphacam . Bez problemu można wczytać dxf czy dwg i od razu zrobić obróbkę . Praca na modelach 3d jest oczywiście tez możliwa ale dla prostych rzeczy typu uwiercenie blachy i ofrezowanie nie jest wymagane tworzenie modelu .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
CNC Seron
Proponuję UcanCam do generownia g-kodu. Poza funkcją generowania kodu można też rysować czy zmieniać zaimportowane rysunki w formacie dxf, plt czy eps.
Poniżej linki:
http://www.ucancam.com/en.asp
http://www.ucancam.com/training2.asp
Poniżej linki:
