sinumerik 810M
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
telcom
sinumerik 810M
Post napisał: telcom » 11 kwie 2007, 19:16
Czy ktoś wie co oznacza alarmw 7000 w sinumeriku 810M..
Piracik
Post napisał: Piracik » 11 kwie 2007, 20:54
sprawdze jutro ale nie jest to czasem wylaczenie awaryjne? bo nie pamietam czy bylo to 7000 czy 70000. jaki masz przy tym komunikat? i podaj inne alarmy pojawiacace sie przy nim 9czasami wazne jest ich podawanie)
- Tokarki CNC -
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 kwie 2007, 21:54
a na forum kolega umieścił taki fajny link do instrukcji
https://www.cnc.info.pl/topics29/sinume ... ght=#39558
Proszę sobie poszukać
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
telcom
Post napisał: telcom » 12 kwie 2007, 19:29
na chwile mi sie załacza maszyna cos tam sobie sprawdzi i pojawia sie alarm 7000 a po nim alarm 6011
Piracik
Post napisał: Piracik » 12 kwie 2007, 19:58
napisz tez jaki jest komunikat przy tym alarmie. 7000 to od hydrauliki, poprostu sie wylacza a napisz co jest za tekst obok tego numeru 6011...
- Tokarki CNC -
telcom
Post napisał: telcom » 23 kwie 2007, 19:57
6011 oznacza stoerung stromversorgung antriebe
czy ktoś wie co to oznacza
gelo
Post napisał: gelo » 24 kwie 2007, 01:13
tlumaczac bezposrednio z niemieckiego to bedzie: awaria (problemy) z systemem zasilania napedow.
A to moim zdaniem oznacza albo brak fazy albo co gorsza awaria zasilacza, ale badz dobrej mysli i stawiaj na to pierwsze.
pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
telcom
Post napisał: telcom » 28 kwie 2007, 20:54
ok alarm zniknal
Nie moge ruszyć wrzecionem.
Czy ktoś mam do czynienia z napedami Baumuller.
chodzi mi o napęd osi wrzeciona.
meduun
Post napisał: meduun » 22 wrz 2007, 20:01
810m nie chce wykonywać g81 g82 g83 wyświetla bład cl800 .... na przykład w L81 N15 (jest tam @714 i przy niej ustawia sie kursor) ratunku...
Jackow
Post napisał: Jackow » 23 wrz 2007, 14:03
a podałeś wszystkie parametry wiercenia np ; R11=3
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
