Witamloook pisze:Witam,
czekam na te frezy....
ale, obróbkę materiału mam zdefinowaną frezem o średnicy 3 mm i tak samo w wierceniu...nie mogę zmienić narzędzia na wierecenie na zdefiniowane wiertło bo wyskakuje mi komunikat, ze mój postprocesor nie obsługuję narzędzia.....
oczywiście wiercenie wykonuję wierłem 1,1, ale frezarka MACH i Artcam widzą narzędzie jako frez o szerokości 3mm
myślicie, że to może mieć znaczenie ?
Po co do wiercenia otworów używasz wiertła? W Twoim przypadku do obróbki przygotowuje się kilka plików: jeden dla freza 3mm a drugi dla freza 0.9mm właśnie do tych otworów i jest to opcja "wykańczająca". Czyli najpierw inportujesz do macha pierwszy plik jak skończy się obróbka wraczasz do początkowego startu czyli do tego miejsca gdzie stał frez podczas uruchomienia obróbki, potem importujesz drugi plik i uruchamiasz obróbke. Aby wyfrezować otwory musisz ustawić "trase" freza w osi "z" tzw spiralą wtedy frez 0.9mm będzie miał miejsce aby odprowadzić urobek i się ochłodzić
Żeby w CAM-ie można pobierać narzędzia do obróbki to najpierw trzeba stworzyć biblioteke narzędzi gdzie podaje sie wszystkie wymiary freza począwszy od grubości skończywszy na podziale cześci roboczej i cześci uwchytu. Wtedy będziesz do obróbki pobierał narzędzie z biblioteki. A jak sobie wyobrażasz aby program mylił frez z wiertłem? Jeżeli masz w bibliotece narzędzi wpisany frez to jest frez jeżeli masz wiertło to jest oznaczone jako wiertło. Tylko nie wiem czy jast taka możliwość do biblioteki CAM-a dla frezarki wpisanie wiertła - ale podkreślam tego nie jestem pewien bo w takich przypadkach sam używam frezów.
robert
