Po raz kolejny frezowanie w aluminium
pszemek7
Jutro czeka mnie grawerowanie w aluminium o grubości 1.5mm.
Frezy jakich będę używał to:
Fi 1 2-ostrzowy
Fi 3 2-ostrzowy
Wybrałem następujące parametry:
Posów 450 mm/min
Posów pionowy 150mm/min
Obroty 24000
Musze osiągnąć jak najlepszej jakości powierzchnie tak by nie było widać przejść po frezie.
Zagłębianie typu: rampa Zig Zag maks. kąt 10 stopni dł rampy 15mm.
Jakie uwagi? Jak to się wszystko zachowa? Nie przesadziłem z posuwami? I czy można zrezygnować z wchodzenia typu rampa w materiał bo to strasznie wydłuża czas obróbki. Chyba że źle coś generuje. Korzystam z artcam express.
Fi 1 2-ostrzowy
Fi 3 2-ostrzowy
Posów 450 mm/min
Obroty 24000
pszemek7
mam dwa rodzaje freezów:
http://allegro.pl/frez-dwupiorowy-3-0-m ... 22821.html
i te:
http://allegro.pl/frez-frezy-z-weglika- ... 42751.html
Mam też frez fi 6 do operacji zgrubnych to może go uzyć?
Jak mówisz na dwa razy to pierwszy raz posów około 800?
Drugi 400?
i te:
Drugi 400?
mike217
Jeżeli się da to zostaw naddatek na przejście wykańczające . Ja bym zostawił z 0,2mm. Jakość powierzchni będzie zależała od wielu czynników, jak nie będzie wydmuchu wiórów to zapomnij o ładnej powierzchni. Lać tez trzeba coś. Jak możesz jechać grubszym frezem to jedź. U mnie 5-6 wychodzi na duralu lustro a 3 nigdy. Takie małe narzędzie sztywne nie jest i to się odbija.
