frezowanie stali gat. 18G2A
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 07 kwie 2014, 18:06
Potrzebuje wyfrezować w stali 18G2A jaskółki , maja to być prowadnice.Jedną jakoś zmęczyłem frezem HSS kątowym ale frez do wyrzucenia . Czy tą stal da się obrabiać narzędziem z HSS :?: Druga jaskółkę dzis próbowałem sobie "ułatwić" i chciałem cześć materiału usunąć frezem tarczkowym (tez HSS) , nie ugryzł nawet 2mm i frez do śmietnika :shock:
ZiG
Post napisał: ZiG » 07 kwie 2014, 18:11
To bardzo miękka stal konstrukcyjna i ładnie się obrabia hss-em. Jakie kolega stosuje chłodzenia i parametry obróbki ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 07 kwie 2014, 18:23
Chłodzę zwykłym chłodziwem ale leje bardzo obficie , co do parametrów to tu nieco gorzej.Posuw maleńki (nie wiem jaki bo w mojej maszynie jest regulowany płynnie i przy pokrętle zatarły się napisy :oops: ) ale przyjmując ze posuw mam regulowany w skali od 1 do 100 to ustawiam max 10-15 . obroty jak dobrze pamiętam to 640 jutro sprawdzę dokładnie.Przybranie materiału 1mm
ZiG
Post napisał: ZiG » 07 kwie 2014, 18:42
640 obrotów to dla freza 16 Ok obroty. Jak jest większa średnica to obroty trochę za duże Posuw musisz dać przynajmniej kila setek na ząb. Przy za małym posuwie zamiast to frez bardziej trze niż skrawa i szybko się zużywa. Podejrzewam że masz 6-8 zębów i wtedy przy tych obrotach posuw musi być w okolicach 250 przy 4 ostrzach o połowę mniejszy.
Jak to nie pomoże to prawdopodobnie jakaś chińska ta stal narzędziowa :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 07 kwie 2014, 19:01
O ile ten frez kątowy( kat 50° , ø50mm) coś tam jednak wyfrezował to tarczkowy nic .Tarczkowy to ø 160 , gr 5mm chyba 100zebow.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2014, 19:44
blasterpl pisze:O ile ten frez kątowy( kat 50° , ø50mm) coś tam jednak wyfrezował to tarczkowy nic .Tarczkowy to ø 160 , gr 5mm chyba 100zebow.
Dziwisz się? :) A jakbyś zwykłym wiertłem wiercił przy tych parametrach to też by było dobrze?
To są frezy do wolnych obrotów! Ten mniejszy powinien mieć obroty co najwyżej do 150, a ten większy w okolicy 50 przy posuwach około 20-50mm.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 07 kwie 2014, 20:01
:oops: tak to jest jak się człowiek przyzwyczai do obrotów rzędu 20 tys to potem 600 to jak by stało w miejscu.
gaski
Post napisał: gaski » 07 kwie 2014, 20:03
blasterpl pisze:Tarczkowy to ø 160 , gr 5mm chyba 100zebow
to jest frez piłkowy. służy do przecinania
przy tej średnicy freza to obroty wrzeciona poniżej 100.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2014, 21:02
blasterpl pisze::oops: tak to jest jak się człowiek przyzwyczai do obrotów rzędu 20 tys to potem 600 to jak by stało w miejscu.
Cóż poradzić, fakt że węglik zrobi o wiele szybciej ale jak się ma zwykłe frezy to trzeba się uzbroić w cierpliwość. :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 07 kwie 2014, 21:12
Gdzieś kiedyś znalazłem taka tabele ale ni w ząb nie wiem jak się nią posługiwać :cry: .
Czy "szybkość skrawania" z tabelki to posow :?:
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2014, 21:14 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
