Przecinak nóż do przecinania
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 kwie 2014, 20:32
Musze w końcu kupić składaka do przecinania.Moje zainteresowanie zwróciły 2 egzemplarze:
1. http://allegro.pl/noz-noze-tokarskie-op ... 76431.html
2. http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 30317.html
Czy ktoś używa, jak się sprawują :?: Czy ten na stalki (ma służyć do cięcia aluminium) nie ma za krótkiego chwytu stalki :?: .
A ten na płytki to chińczyk (ma służyć do cięcia wszystkiego stal...) , wart swojej ceny :?: , jak z dostępnością płytek do niego :?:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 kwie 2014, 20:59
do cięcia bardziej praktyczna jest listwa http://allegro.pl/noz-blok-ptnn-20-list ... 24270.html
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 kwie 2014, 21:42
A czy w takiej listwie z czasem gniazdo na płytkę się nie rozbija :?:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 kwie 2014, 21:57
chłopaki jada tymi nożami na produkcji 3 zmiany tydzień w tydzień i nie słyszałem żeby razem z paczka płytek wymieniali też listwę
ja używam amatorsko już parę lat listwy PAFANA (ale jeszcze nawet paczki płytek nie zużyłem)
Post napisał: RomanJ4 » 06 kwie 2014, 23:15
blasterpl pisze:A czy w takiej listwie z czasem gniazdo na płytkę się nie rozbija
mnie nawet kiedyś wyrwało detal (był płytko zamocowany i zapomniałem podeprzeć konikiem) a materiał dość twardy ø35mm z otworem ø6 w środku (z półosi od maszyny), i poza rozłupaniem płytki nic się nie stało. To twarde listwy.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 07 kwie 2014, 22:50
A mnie podczas przecinania odpadł dolny fragment listwy , ale to były moje poczatki na szczęście jest dwustronna i dalej przecinam , juz ponad rok , kilka razy dziennie i zdecydowanie polecam , gość sprzedaje je na aledrogo po 120zł
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 kwie 2014, 06:23
Post napisał: RomanJ4 » 08 kwie 2014, 09:13
Mam też taki, do kolorowych, niewielkiej średnicy prętów z miękkiej stali, czy jakichś cienkościennych rurek, jest dobry, ale już z twardszą stalą czy dużą średnicą jest problem głównie drgań, nawet mimo idealnej geometrii i sztywnej maszyny. I nie pomoże "siłowe" tłumienie poprzez zwiększenie posuwu (jak to w przypadkach przecinaków z węglikiem), bo główna krawędź skrawająca wtedy pomimo chłodzenia bardzo się nagrzewa, i przez to traci twardość.
poniżej rozkład temperatur na części roboczej noża i materiału, oraz obrazowe porównanie temperatur przy skrawaniu kilku głównych grup materiałów
Obrazek Obrazek
- 1 Stal. Obrabialność, zazwyczaj należyta, zależy w dużej mierze od twardości, zawartości węgla i dodatków stopowych
- 2 Stale nierdzewne. Cechą wspólną wszystkich tych typów jest narażenie krawędzi skrawających na spore ilości ciepła, dlatego że stale wykazują kilkukrotnie niższą przewodność cieplną niż zwykłe stale. Oraz tendencje do sczepiania się z narzędziem zwłaszcza przy krawędzi skrawającej, co sprawia mimo iż są stosunkowo miękkie, to dość trudno się skrawaniem obrabiają.
- 3 Żeliwo. Wszystkie żeliwa zawierają SiC, który ściera krawędź skrawającą.
- 4 Metale nieżelazne. Aluminium, miedź, mosiądz są bardzo miękkie i proste w obróbce. Jedynie aluminium ma tendencję do przyklejania się do powierzchni natarcia, dlatego wymaga smarowania.
- 5 Superstopy żaroodporne. Przywierają one do narzędzia, tworzą narosty na ostrzach, utwardzają się w toku obrabiania - umocnienie przez gniot i sprawiają powstawanie wysokich temperatur w strefie skrawania. Bardzo trudne do obróbki.
- 6 Stale hartowane. Podczas skrawania aktywują wysokie temperatury i są bardzo ścierne dla krawędzi skrawających.
Czyli podsumowując 1, 3, 4 grupa jest skrawalna, również dla HSS(oraz SW, SK, itd), 2 w ograniczonych rozmiarach, z przewagą na nie dla HSS, a za 5 i 6 to lepiej się nie zabierać.
I choć taki przecinak raczej nie będzie "głównym koniem roboczym" nawet w amatorskim zastosowaniu, to z pewnością możliwość jego dowolnego i łatwego kształtowania odnośnie szerokości, zarysu, itd, sprawia, że jest potrzebny i przydatny w tokarskiej robocie. Ta którą kolega przedstawił wymaga doszlifowania geometrii.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 kwie 2014, 21:36
Kupilem to : http://allegro.pl/noz-oprawkowy-tr-16-i4061278615.html
Myślę ze do aluminium będzie ok.
Teraz pozostaje mi polować na jakąś listwę do stali.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 kwie 2014, 23:30
Zastosuj takie coś - obrazek poniżej. Będziesz miał wiele zapasowych ostrzy a na zimę możesz naciąć drewna na opał. :mrgreen:
Przecinanie rury stalowej ostrzem piły do drewna z węglikiem.
