Wymaina silnika i sterownika pomoc w doborze zasilania
tszatan
Post napisał: tszatan » 06 kwie 2014, 18:20
Jestem kompletnie zielony w temacie elektroniki dlatego proszę o pomoc w doborze zasilania do nowego silnika i sterownika.
Obecnie mam 3 zestawy silniki 3.1 Nm i Zelrp MD7542A wszystko zasilane transformatorem toroidalnym TS300VA 230/230V separacyjny 40V
Kupiłem 1 zestaw ssk-b04 + 8.5Nm
Pytania na jakie nie znam odpowiedzi:
Czy mogę odłączyć 1 stary sterownik i w jego miejsce podłączyć nowy?
Co się stanie jeżeli będę chciał podłączyć te 4 sterowniki i silniki do mojego zasilania?
Dziękuję za pomoc ;)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2014, 19:13 przez tszatan, łącznie zmieniany 1 raz.
tszatan
Post napisał: tszatan » 08 kwie 2014, 21:09
ma ktoś jakieś pomysły?
noel20
Post napisał: noel20 » 08 kwie 2014, 21:35
Za mało danych.
Na jaki prąd są silniki, ile mają przewodów, a jak 8 to czy połączone w pełną cewkę, a jak tak to czy szeregowo czy równolegle?
Jaki prąd max mają sterowniki i jaki prąd masz ustawiony?
Pytania są zarówno o obecną konfigurację, jak i nową.
Ale już ci mogę powiedzieć, że dla tego trafo obecna konfiguracja, czyli 3x zelrp+3x3.1Nm to prawdopodobnie max.
Musisz szukać nowego zasilania. Zdecydowanie mocniejszego.
tszatan
Post napisał: tszatan » 08 kwie 2014, 21:55
Teraz sterowniki i silniki mam ustawione zgodnie z pkt nr3 czyli na 4.2A
Nowy silnik to SM 86/118-7808B - 8,5Nm i ma pracować na 7.8A - ustawienie nr1
Proszę o ewentualne propozycje co mogę dokupić.
noel20
Post napisał: noel20 » 08 kwie 2014, 22:53
Trafo 300VA na 40V może bezpiecznie w trybie ciągłym oddać pewnie koło 8A.
Silniki nie pobierają cały czas max prądu ustawionego na sterowniku, ale trafo już pracuje na granicy jak dobrze liczę. Nic już pod niego nie podłączysz.
Musisz szukać nowego.
A jaką konfigurację chcesz podłączyć pod nowe zasilanie?
tszatan
Post napisał: tszatan » 08 kwie 2014, 23:35
Na razie
2x 4,2A silniki 3.1Nm
1x 7,2A silnik 8,5Nm
W dalszej perspektywie
2x 3.1Nm
2x 8.2Nm
noel20
Post napisał: noel20 » 09 kwie 2014, 09:36
tszatan pisze: 2x 4,2A silniki 3.1Nm
Może ledwo pociągnie obecne trafo.
2x 3.1Nm
2x 8.2Nm
Tego już na pewno nie
Do tego zestawu chyba będzie trzeba 32V 1000VA. Może 800VA pociągnie i w sumie powinien.
tszatan
Post napisał: tszatan » 09 kwie 2014, 21:36
Tak się zastanawiam i chyba najlepiej będzie dobrać zasilanie tylko do zestawu silnik 8,5Nm i sterownik SSK-B04
Mam takie 3 koncepcje, czy proponowane rozwiązania są dobrane odpowiednio i są uzasadnione ekonomicznie bo trafo 1000VA to duży wydatek
1. TTS0300 - Transformator TS300VA/230 - napięcie 60V lub 70V
http://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTS0300-Tr ... -100-V/277 wersja 60V lub 70V na wyjściu
2. TTS0300 - Transformator TS300VA/230 - napięcie 50 V
3. http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 70833.html
+ Moduł zasilacza MZ-02
http://www.ebmia.pl/modul-zasilacza-mz02-p-42780.html
noel20
Post napisał: noel20 » 09 kwie 2014, 22:05
Jak dodasz moduł zasilacza do tego zasilacza impulsowego, to może przy starcie załączać zabezpieczenie nadprądowe. Ten moduł nie jest potrzebny. Ten zasilacz byłby ok. Nawet 300W wystarczy.
SSk-B04 jak się nie mylę to ma napięcie zasilania max 50V, więc jak kupisz trafo to na max 32VAC.
tszatan
Post napisał: tszatan » 09 kwie 2014, 22:34
Ssk-b04 mam max 80V
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb04.htm
Czyli co zasilacz impulsowy będzie najbardziej odpowiedni?
Czy lepiej dołożyć i złożyć coś z transformatora i mostka i kondensatorów?
Wróć do „Elektronika CNC”
