Aluminium 7075 a PA9
InzSpawalnik
Czyli sa to DWA ROZNE Materialy
skoro masz inna twardosc to i inne wyuzenie A5 inne Re, inne Rm. To tak samo jak S355 i Q690 - niby prawie to samo patrzac na sklad chemiczny ale roznica w wytrzymalosci 2x. A technologia spawania i materialy dodatkowe calkiem inne.
Jesli robisz odpowiedzialna konstrukcje to powinienes wyslac informacje do klienta czy mozesz uzyc PA zamiast 701.. I czekac na jego odpowiedz. To zalezy od przeznaczenia tego elementu i wplywa na technologie ( np na spawanie ) .
