Czystość spawu stal nierdzewna (ZDJĘCIE)
luckash
Po tym jak miałem raz problemu z alu stwierdziłem, że nie kupię więcej argonu z małej butli. I Wam też tak radzę!! Jeśli nie jeździsz z tigiem w "świat" to zainwestuj w dużą butlę. Raz, że ekonomiczniej dwa, że gaz o wiele lepszej jakości.
Zmień porcelankę na nr 7. Z ilością gazu bym nie przesadzał, bo też nie polepszy 8-10l jest ok.
Po wytrawieniu i tak nie będzie widać.
Vagabundo
Oj dawno nie byłeś w Polsce... Data Sheet??? Powiem tak, jeśli jesteś osobą fizyczną to nie masz lekko. Duże firmy chcą abyś podpisał z nimi umowę a jednej butli to ci nie wymienią...InzSpawalnik pisze:Najlepiej popros o Data Sheet produktu albo jeszce lepiej MSDS w ktorym wszystko bedzie wypisane.
Wiem bo odbiłem się Wrocław (okolice) od Messera, Air Product... a z tymi małymi to różnie bywa, jedna z firm we Wrocławiu nakleja papierowe karteczki, że to jest niby legalizacja tej butli, inna nie zwraca uwagi na minimalną zawartość gazu a później może być nie halo z gazem...
A co do autora, spróbuj poszukać i podmienić przewód do TIG lub ewentualnie jakimś płynem pieniącym pomazać miejsca styku (tylko nie w samej maszynie), jeśli gdzieś spr....la gaz to będziesz miał odpowiedź...
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
Marian1234
Ten ciemny nalot na spawie to związki chromu które się wytwarzają przy słabej ochronie gazowej żeby to zredukować to sobie użyj taką soczewkę gazową albo jak ci efekt jeszcze nie będzie odpowiadał to porcelanki jumbo do tego i będziesz miał taki kolorowy lśniący spaw, oczywiście post gaz też sobie ustaw
Zanim metal wyjdzie z osłony gazowej musi mieć po prostu odpowiednio niską temperaturę w której już nie reaguje z otoczeniem . Jak chcesz sprawdzić gaz to sobie wyczyść wszystko dokładnie ustaw gaz przed i po spawaniu a potem tylko cyknij zrób kropkę i wyłącz zobacz jaki kolor.
InzSpawalnik
PrezesAdam: duze firmy dlatego sa duze bo dostarczaja produkt o dobrej jakosci.
Linde, BOC, Messer, AirLiquid - od tych dostawcow zaczalbym jesli chodzi o profesjonalne spawanie.
MSDS i DataSheet to tez koniecznosc i trzeba o to pytac bo dostawca ma obowiazek dostarczenia tych dokumentow ( tylko kto z kupujacych zna swoje prawa ).
W stopce swojej wiadomosci masz Adam napisane ze szukasz pracy dla spawacza-napisz do mnie na privie-mozliwe ze cos bedzie.
[ Dodano: 2014-04-06, 13:50 ]
Golfr20: popytaj w sklepach spawalniczych o tester do gazu ( typu "purging" ) wykorzystuje sie go przy sprawdzaniu jakosci gazu wypelniajacego rure przy spawaniu nierdzewki.
Vagabundo
Wiadomo, masz rację, znam trochę realia, co nieco dla AIR Product prostych rzeczy zrobiłem, nawet tydzień spędziłem w Głogowie przy de/montażu linii z ciekłym tlenem... ale jeśli jesteś osobą fizyczną, tak jak ja... spawasz wyłącznie na własne (ewentualnie czyjeś) potrzeby, to nie masz możliwości wyboru...
Data Sheet??? Gdy kupowałem pierwszą butle to musiałem tłumaczyć Panu że ja jednak chcę Argon 4.8 do TIG, bo upierał się że lepsza będzie mieszanka z CO2..., mimo że upierałem się że jestem certyfikowanym spawaczem - ten swoje...
spawalnik69
chyba czegoś nie rozumiem? jak to nie ma możliwości wyboru? Czy to znaczy że te firmy nie chcą Wam sprzedawać gazów dlatego że nie macie działalności?prezesAdammm pisze:ale jeśli jesteś osobą fizyczną, tak jak ja... spawasz wyłącznie na własne (ewentualnie czyjeś) potrzeby, to nie masz możliwości wyboru...
a co do czystości argonu to ja spotkałem się z firmą, która sprzedaje "argon" w butlach przerobionych z gaśnic.
InzSpawalnik
Kolego Spawalniku (69):
Z tego co zauwazylem odnosze wrazenie ze dostawcy gazu nie za bardzo garna sie do napelniania pojedynczych butli ( czesto tych najmniejszych rozmiarow ) dla takich malych hobbystow ktorzy potrzebuja raz na rok cos pospawac albo potrenowac. Zrozumiale jest dla mnie ze wola wielkich porducentow ktorzy zamiawiaja po kilkadziesiac butli na raz.
spawalnik69
Vagabundo
Ależ tak, firmy chcą mieć podpisaną umowę i nie sprzedadzą Ci gazu...spawalnik69 pisze:chyba czegoś nie rozumiem? jak to nie ma możliwości wyboru? Czy to znaczy że te firmy nie chcą Wam sprzedawać gazów dlatego że nie macie działalności?
Do czasu pracy w zawodzie, używałem gazów Air Product, teraz korzystam z zasobów jednej z Firm, mają propan butan głównie ( no u nas niby rurociąg nie daleko, ale firmie się nie opłaca nas przyłączyć) ale również gazy techniczne...
Ja używam w domu sporadycznie, w zeszłym roku 1 40l Argonu i 8 l... w sobotę dokończyłem... Może Warszawa jest lepsza od Wrocka...
spawalnik69
