Korekcja zużycia narzędzie - jak to działa ?
raben
Post napisał: raben » 05 kwie 2014, 22:35
Po angielsku nazywa sie to Direcy or Indirect. I faktycznie da sie zmieniac w ustawieniach maszyny ale dobra praktyka jest zrobic mniejsza korekcje o ulamek tego co ma byc i zmierzyc. Potem juz wiesz jak jest maszyna ustawiona. To samo na manualnych tokareczkach. Gdzies powinna byc plakietka z opisem jak jest wyskalowana podzialka.
WZÓR
Re: Korekcja zużycia narzędzie - jak to działa ?
Post napisał: WZÓR » 05 kwie 2014, 22:50
mrh7 pisze:... że podczas obróbki np. na tokarce CNC ....
burzaxxx pisze:.... W Z tak samo, z tym że korygujesz długość. tu najlepiej wyobraź sobie jak dasz długość narzędzia na 0 mm - wtedy ładnie wjeżdżasz narzędziem w stół
mrh7 pisze:burzaxxx, wielkie dzięki za krótkie i jasne wytłumaczenie.
.... ale najważniejsze jest to , że @ mrh7 zagadnienie zrozumiał. :grin:
Mariusz.
Wróć do „CNC podstawy”
