szlifierka , ostrzałka do wierteł
upanie
#21
Post napisał: upanie » 04 kwie 2014, 14:34
czilałt...
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 04 kwie 2014, 17:06
upanie pisze:Nie. Mam na myśli coś takiego: http://allegro.pl/bass-po...4121351719.html
Sposobem działania w niczym się nie różni od celmowskiej, tyle, że posiada własny napęd wiec może precyzyjniej ściernica łożyskowana. Ale moc 95W i 1350/min(jałowe!) przy tej wielkości ściernicy nie poraża, i przypuszczam że ostrzenie 12-tki to już spore wyzwanie...
To już Celma PRCr 10/6S ma te 500W i 3600/min na II biegu
Co do jakości wykonania, to się nie wypowiadam bo nie używałem..
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 kwie 2014, 21:58
RomanJ4 pisze:
Dla cierpliwości :)
Moja szlifierka stołowa Elna 180W całkiem daje radę do śrubek i wierteł. Gdzie przykładam takie wiertło ok 6cm od osi obrotu. No ale 1350rpm nie poraża przy takiej małej średnicy.
Koło 5k rpm bym się spodziewał.
Tomasz_Dobry
Post napisał: Tomasz_Dobry » 25 kwie 2017, 19:44
wiem ze temat odgrzewany
ale sam szukam jakiegoż dobrego narzędzia do ostrzenia wierteł
otrzymałem propozycje zakupu ostrzałek FANAR
jako ze oblugiwac ja beda rozni ludzie po wcześniejszym przeszkoleniu
mam kilka watpliwosci przed zakupem
czy da sie naostrzyć nimi kazde wiertla, bo mam w zasadzie rozne, specjalne do obrobki aluminium, i innych materiałow stali, o roznej geometrii i budowie
tez posiadam wiertla z z pletwa no ale tutaj juz nie da sie naostrzyc wiertla kompleksowo
ostrzelkę chce zakupić by ludzie sie nie pozabijali przy jakimkolwiek kamieniu...
http://www.fanar.pl/ostrzarka-pmw2000/
http://www.fanar.pl/wp-content/uploads/ ... _pmw_e.pdf
http://www.fanar.pl/wp-content/uploads/ ... ncyjna.pdf
czy te modele spelniaja warunki ostrzenie kazdej geometri ostrza, czy ktos je posiada?
sprawdzaja sie w boju? a moze pojsc w inna strone?
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 paź 2017, 18:07
Podłączę się pod temat, bo potrzebuję taniej ostrzałki.
Na allegro jest kilka rodzajów i nie bardzo wiem którą wybrać. Czy ktoś widział te chińskie wynalazki w akcji i może wydać opinię których unikać?
Podaję listę tych wszystkich konstrukcji, chodzi mi przede wszystkim o ostrzenie symetryczne:
http://allegro.pl/elektryczna-ostrzalka ... 75774.html
http://allegro.pl/ostrzalka-do-wiertel- ... 01045.html
http://allegro.pl/ostrzalka-wielofunkcy ... 24470.html
http://allegro.pl/ostrzalka-wielofunkcy ... 41602.html
http://allegro.pl/profesjonalna-ostrzal ... 29327.html
blasterpl
#26
Post napisał: blasterpl » 16 paź 2017, 19:03
Mam DRILL DOCTOR 750X , moc silnika - 89W , prędkość obrotowa - 15.000 obr./min . I niestety ostrzenie wiertel większych niż 10mm to mordęga , bez problemu można zatrzymać silnik przez mocniejsze dociśniecie wiertla do kamienia :cry: . Wiec myślę , ze te wszystkie chińskie wynalazki co niby maja silniki ≈100w ( z naciskiem na NIBY) i obroty poniżej 15 tys to trzeba omijać szerokim lukiem bo jedno wiertło będziesz ostrzył wieczność.
WZÓR
#27
Post napisał: WZÓR » 16 paź 2017, 20:39
strikexp pisze:..... Czy ktoś widział te chińskie wynalazki w akcji i może wydać opinię których unikać? ...
Nie widzieć ...... , ale chińskich wszystkich unikać. :mrgreen:
Mariusz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 paź 2017, 20:43
Czyli muszę szukać takiej z jak największą mocą. W sumie to obroty nie mają dużego znaczenia, na szlifierce stołowej przy 4000rpm to wiertło szlifuje się błyskawicznie. Ale nie potrafię go symetrycznie naostrzyć. A chodzi mi głównie o wiertło FI 6, tym najwięcej wiercę.
Duszczyk_K
#29
Post napisał: Duszczyk_K » 16 paź 2017, 22:30
Strike a może taki mały pomocnik by Ci się przydał?
https://www.google.pl/search?q=Przymiar ... 00&bih=791 (Ta blaszka jak bumerang)
Najpierw mierzysz nim szerokość jednej łysinki, później drugiej by sprawdzić czy jest równo.
Oczywiście żaden pomocnik nie zastąpi pewnej ręki i dobrego oka, ale zawsze troszkę łatwiej. Na pocieszenie powiem, że małe wiertła jest trudniej ostrzyć niż te większe.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 paź 2017, 23:06
A to ja wiem że trudniej, w końcu większy procent pomyłki jakby coś.
Przyrząd fajny i pomocny, ale przy jego poszukiwaniu znalazłem cały uchwyt do ostrzenia wierteł na szlifierce stołowej:
http://allegro.pl/uchwyt-do-ostrzenia-w ... 6e964e28a0
Takie coś sobie kupię i będzie zarówno moc jak i precyzja, przynajmniej na amatorskie warunki. A cena świetna, 70zł to nie opłaca się samemu robić :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
