KIMLA BFN rok 2006 potrzebna pomoc
wodzirej2
Post napisał: wodzirej2 » 16 mar 2014, 11:51
Witam Koledzy.
Kilka dni temu w firmie stanęła używana Kimla BFN rok 2006, pole pracy 1000x700x250mm, magazyn liniowy na 6 narzędzi, wrzeciono ELTE 8,5kW chłodzone cieczą.
Niektóre czynności eksploatacyjne udało się już zrobić, za resztę nie wiem jak się zabrać:)
- cała maszyna ładnie odkurzona i posprzątana
- wymieniony płyn w układzie chłodzenia wrzeciona
- przesmarowane wszystkie wózki prowadnic, użyłem smaru Shell Gadus S2 V220 2
teraz pytanka, czy ktoś pomoże?
- szukam ori dtr-ki, ktoś pisał, że na stronie Kimli są takowe, niestety nie mogę znaleźć :/
- czy napędy śrub kulowych smaruje się tym samym smarem co wózki? I jak się tam
wpycha smar, bo nie mogłem się dopatrzeć żadnych kalamitek ?
- podnoszenie osi Z jest wspomagane siłownikiem pneumatycznym. Jeśli dobrze zapamiętałem, to układ pneumatyki jest też smarowany olejem. Co to ma być za olej?
jarbia
Post napisał: jarbia » 16 mar 2014, 13:37
Spróbuj tu ,to jest inna maszyna ,ale zasady te same.
http://www.kimla.pl/DTR.htm
pozdr.
oprawcafotografii
Re: KIMLA BFN rok 2006 potrzebna pomoc
Post napisał: oprawcafotografii » 16 mar 2014, 14:22
wodzirej2 pisze:Witam Koledzy.
Kilka dni temu w firmie stanęła używana Kimla BFN rok 2006, pole pracy 1000x700x250mm, magazyn liniowy na 6 narzędzi, wrzeciono ELTE 8,5kW chłodzone cieczą...
Ta z Czestochowy wyjaca jak potepieniec?
q
wodzirej2
Post napisał: wodzirej2 » 16 mar 2014, 18:27
kolego jarbia - podziękować :)
wodzirej2
Post napisał: wodzirej2 » 04 kwie 2014, 07:36
.....ktoś wie, jak wyregulować prostopadłość osi z do płaszczyzny
stołu???nie wiem czy się fachowo wyraziłem ...
wrzeciono jest przykręcone na 6 śrub, z boku są 4 robaczki, poluzowałem śruby
założyłem czujnik zegarowy, kąt między Z a X ustawiłem idealnie...
nie wiem natomiast jak ustawić kąt między Z a Y, czy jest taka możliwość???
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 04 kwie 2014, 08:14
Witam, jeśli oś wrzeciona jest pochylona w kierunku ruchu osi Y to przyczyną może być
krzywe zamocowanie samego wrzeciona na płycie osi Z albo pochylenie prowadnic
osi Z. Ten pierwszy błąd można chyba tylko skorygować cieniutkimi podkładkami
umieszczonymi między podstawą wrzeciona a płytą osi Z, u góry albo u dołu.
Ten drugi błąd można naprawić pochylając całą bramę, do przodu albo do tyłu.
Wtedy trzeba umieścić podkładki w odpowiednim miejscu pod stopami bramy na płytach zabierakowych.
Oczywiście najlepiej rozebrać maszynę i wszystkie te powierzchnie na nowo
splanować. Wszystko zależy od ambicji kolegi. ☺
Pozdrawiam, AndrzejJS
wodzirej2
Post napisał: wodzirej2 » 09 kwie 2014, 22:27
AndrzejJS
dzięki za odzew :)
ambicje są, tylko trzeba czas znaleźć ale chciałbym to doprowadzić
do ładu, bo naszyna ma między innymi planować powierzchnie, które mają być
ładniutkie :mrgreen:
wodzirej2
Post napisał: wodzirej2 » 30 kwie 2015, 21:21
Pany odgrzeję kotleta i spytam
czy ktoś może posiada listę poleceń g-code konkretnie pod taką Kimlę?
[ Dodano: 2015-04-30, 21:50 ]
..a może ktoś robi na Kimli która ma opcje gwintowania frezem i mógłby
wygenerować taką operację w postaci g-codów ?
jarbia
Post napisał: jarbia » 30 kwie 2015, 23:08
A w Twoim PC-CAMie nie ma opcji gwintowania frezem ?
Nasza maszyna ma taką opcję ale nigdy nie gwintowałem bo to zwykły black bird .
wodzirej2
Post napisał: wodzirej2 » 01 maja 2015, 12:00
W moim nie ma, maszyna jest 2006r i CAM jest biedniutki. W nowszych maszynach może jak Twoja ponoć jest już znacznie lepszy. Praktycznie wszystko rysuję i robię w dxf, potem import, ścieżki trzeba rozbijać na etapy przypisać narzędzia, wklepać parametry itd. Trochę zabawy ale raz zapisany programik potem już tylko śmiga.
Chcę zrobić krok do przodu i frezować gwinty.
Muszę to zrobić przez dodanie pliku .nc lub .ncc napisanego w g-codach.
Najpierw to przydałaby się lista konkretnych poleceń, bo jak próbuje coś jej wklepać to
nie wiem czy kod jest zły czy ja robię błąd...
Na str dtrki którą mi kiedyś podesłałeś jest przykład:
G0 X10 Y0 Z0
G2 X-10 Y0 Z-5 I-10 J0
G3 X10 Y0 Z-10 I10 J0
G2 X-10 Y0 Z-15 I-10 J0
G3 X10 Y0 Z-20 I10
Albo jestem taki ciemny albo tu jest błąd.
Współrzędne środka łuku są przenoszone o wartości relatywne natomiast koniec łuku ląduje na wartosciach
absolutnych.
Jeśli masz w programie opcje gwintowania to przypisanie gwintu i wygenerowanie g-codu
to chwila moment.
Tylko ciekawi mnie jedna rzecz, bo mój cam koło wygenerowane na g-cody przedstawia w postaci dużej liczby wektorów.
