Elektropolerka-jak działa
Piotrjub
Do polerowania nie używa się płynów ściernych (to do szlifowania). Polerowanie przeprowadza się w bębnach lub wibratorach które wypełnione są kulkami stalowymi (inne kształty też występują) najczęściej nierdzewne które zanurzone są w płynie (najczęściej - woda, trochę amoniaku i proszek do prania np. cypisek).
Poleruje się też nazwijmy to granulkami (różne kształty) orzecha dodając do tego różne pasty polerujące. Szlifowanie przeprowadza się kształtkami porcelanowymi albo kształtkami które są połączeniem środków ściernych i tworzyw z gumy (występują różne granulacje) dodaje się też do wody środków ściernych . Np. kamienie szlifuje się w bębnach lub wibratorach wypełnienie powinno być 2/3 objętości (mniej to kamienie będą się obtłukiwać) i dodając do wody różne środki ścierne np. węgliki krzemu zielony oczywiście różnej granulacji w zależności od potrzeby.
Myjki ultradźwiękowe jak mówi nazwa służą do mycia.
upadły_mnich
może i tak ale jak kolega AlZ napisał kiedyś były polerowane z aluminium.
Link do książki Stefana Sękowskiego podawałem już kiedyś a w niej jest też o polerowaniu aluminium
http://kubajawax.friko.pl/chrom
ALZ
Czyżbym wyczuł sarkazm w tym poście?? Nawiązanie do odbłyśników reflektorów miało tylko być przykładem na możliwości polerowania aluminium.Leoo pisze:Racja, kiedyś to nawet siekiery robili z kamienia.upadły_mnich pisze:może i tak ale jak kolega AlZ napisał kiedyś były polerowane z aluminium
Tak nawiasem mówiąc to tylko gówniane reflektory mają plastykowe odbłyśniki z metalizowaną warstwą (patrz Jaguar, Mercedes itd.)
upadły_mnich
numerek
i tu podstawowy błąd !!!upadły_mnich pisze:że takie polerowanie dawało lepsze rezultaty niż polerowanie mechaniczne
wicie rozumicie jest tak:
szanowny pan przynosi elementy do elektropolerowania i chce mieć lusterko
nic to że powierzchnia jest skatowana jakby ją przeciągnąć po betonie
słyszał że elektropolerka wygładza rysy -panowie to mit !!!
elektropolerowanie z grubsza opisał kolega wyżej ale dodam że z materiału sciąga się najwyżej 10 MIKRONÓW rodzimego materiału
nie więcej
zabranie więcej powoduje odsłonięcie materiału na tyle że uwidacznia się ziarno czy też płytki -zależy jak było obrabiane
do elektropolerowania należy materiał przygotować ! czyli szlifować albo też nie uszkodzić podczas obróbki
zabezpieczyć np. folią
nic nie zastąpi polerowania mechanicznego
mechanicznie trwa to dłużej i jest wogole do du** ale afekt jest super !
polerowanie prądem - mozna napotkać niemiłe niespodzianki a to plamy a to znów zmatowienia
skład aluminium jest też bardzo ważny wystarczy jakaś domieszka bizmutu czy innego dziadostwa i zamiast połysku bedzie mat
jeśli powierzchnia będzie ok to i efekt będzie zadowalający ale jesli będzie zniszczona to nie ma co liczyć na cud -
w sprawie cudów to do najbliżej parafi trza się udać
upadły_mnich
nikt nie twierdzi, że polerowaniem chemicznym usunie się rysy 2mm bo to jest oczywista bzduranumerek pisze:nic to że powierzchnia jest skatowana jakby ją przeciągnąć po betonie
twierdziłem też, że dobrze poleruje się czyste aluminium (ewentualnie z magnezem)
a polerowanie elektrolityczne jest o tyle lepsze od mechanicznego (z warunkami jak wyżej +kilka innych) że osiąga się wyższy stopień odbicia światła
nawiasem mówiąc jeśli powierzchnia jest bardzo zniszczona to samo polerowanie mechaniczne też jej niewiele pomoże...jak kolega napisał "cudów nie ma"
natomiast całkowicie zgodzę się z kolegą, że wiele osób uważa, że wystarczy wrzucić kawał złomu do cudownej mikstury i wyciągnąć lśniący, nowiutki detal
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2007, 22:45 przez upadły_mnich, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Oczywiście, że można. Ostatnio widziałem taki mały karabińczyk do kluczy, który wyglądał jak chromowany a na 100% był z aluminium i była to masówka.upadły_mnich pisze:... w każdym razie kolega Leoo się zgodzi, że jeśli kiedyś polerowali elektrolitycznie i chemicznie aluminium to może i dziś się da?
Z siekierą to był żart chronologiczny.
