Frezarka i ekranowanie, zakłócenia ?
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 01 kwie 2014, 14:09
Hej, od jakiegoś czasu zauważyłem problem w swojej frezarce. Po chwili pracy silnik od Z sam schodził jakby krokowo o jakieś setne mm aż w końcu bez korygowania robiło się kilka mm, podłączyłem ekran przewodu do masy frezarki i do masy obudowy sterownika, przez chwilę było dobrze (albo tak mi się wydawało) i znowu ten sam problem. Jak mają być podłączone ekrany przewodów ? Tylko przy sterowniku, czy i tu i przy silnikach? Takie problemy zaczęły się odkąd zamontowałem mokrego chińczyka. Ekran przewodu wrzeciona jest podpięty i przy falowniku i przy wrzecionie, tylko tak mogłem cokolwiek frezować.
Ktoś jakieś pomysły ? Walczyłem z podpinaniem ekranu lub odłączaniem przy silnikach ale nie widzę różnicy..
Podłączyłem ekrany tylko przy silnikach, poprawiłem połączenie ekranu przy wrzecionie i póki co jest ok. Chyba był jakiś luz przy wrzecionie i podczas wibracji coś przerywało i siało zakłócenia. Zobaczymy czy będzie już ok :)
Wróć do „Elektronika CNC”
