obniżenie napięcia z 24 do 12V jak?
numerek
Post napisał: numerek » 31 mar 2014, 06:50
jest taki problem:
wentylator do wózka widłowego wziął i wyzionął ducha
kupiłem na szybko inny wentylator i zamontowałem ale nikomu nie przyszło do głowy że napięcie zasilania oryginalnego silnika to 24 V
teraz kupiłem na złomowisku następny ale tez na 12 V zamówiłem na allegro regulator napięcia /obrotów ale zanim dotrze minie ze 2-3 dni
niestety wózek musi pracować - jak na szybko (prowizorycznie) obniżyć napięcie co by następny silnik się nie zjarał ?
oryginalny wentylator kosztuje 650 złociszy netto więc trochę to przegięcie co nie ?
noel20
Post napisał: noel20 » 31 mar 2014, 07:41
Podłącz dwa szeregowo.
I chłodzenie będzie lepsze :)
Jakiej mocy wentylator?
Podłącz o takiej mocy jak wentylator w szereg z nim żarówkę na 12V jak nie masz jeszcze jednego wentylatora.
upanie
Post napisał: upanie » 31 mar 2014, 08:09
Jak masz dwa wentylatory podobnej mocy to podłącz w szereg jak radzi noel20.
czilałt...
Zienek
Post napisał: Zienek » 31 mar 2014, 10:06
Ew inny 12V odbiornik prądu - jak żarówka samochodowa.
Jakiej mocy ten wentylator?
numerek
Post napisał: numerek » 31 mar 2014, 20:04
dzięki za info
podłączyłem żarówkę i obniżyło napięcie co prawda nieco za dużo bo do 5 V ale lepsze to niż następny dymek
jutro pewnie przyjdzie regulator i będzie git :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 31 mar 2014, 20:46
Ja używam do tego regulowanych modułów "step-down" za parę $.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
numerek
Post napisał: numerek » 08 kwie 2014, 23:29
tak dla informacji
nie wiem jaki jest silnik bo nie ma żadnego opisu ale...
zakupiłem regulator podobny jak wkleił @pitsa 1 A - spalił się od razu
potem nadszedł czas na 3 amperowy - spalił się po 2 godzinach
tego już dla mnie było za wiele
skoro w sztaplarce są 2 akumulatory 12 V włożyłem przekaźnik 16 A sterowany napięciem 24 V i podłączyłem 12 V do silnika - działa
proste skuteczne i chyba niezawodne :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 kwie 2014, 07:41
Człowiek uczy się na błędach. ;-)
Trzeba było zmierzyć jakie prądy są potrzebne gdy wentylator pracował z żarówką.
Przy starcie prądy bywają kilkakrotnie większe niż po rozkręceniu się silnika.
Przykładowo taki silniczek RS555 w jednej z wersji uzwojenia, ma Stall Current: 15A gdy kręcąc na luzie bierze poniżej 0,5A. O tu na szybko opis z neta dla silnika RS-555ph:
http://www.alltronics.com/mas_assets/acrobat/28M120.pdf - stall current 11.8A, na luzie 0,38A, a sprzedawany jest jako silnik 2,5A. albo nawet podają tylko ten najniższy prąd "no load": http://www.allelectronics.com/make-a-st ... chi/1.html - taki silnik to zabójca typowych zasilaczy impulsowych.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Hrumque
Re: obniżenie napięcia z 24 do 12V jak?
Post napisał: Hrumque » 19 maja 2014, 13:35
numerek pisze:Witam
Pewnie temat już nieaktualny, ale skąd w wózku widłowym 24v? z akumulatorów... które są połączonymi celami 2.4v w szereg... czyli gdzieś "pomiędzy" na pewno jest połowa 24v = 12v ;) Wystarczy się zapiąć kabelkiem z żabką do odpowiedniej celi - i masz 12v.
Rozwiązanie partyzanckie, ale 100% skuteczne, stosowane w TIRach i innych maszynach, gdzie 24v a nagle 12v potrzebne awaryjnie ...
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 maja 2014, 15:36
Wróć do „Elektronika ogólna”
