Jaki moduł zębatek
daniel1302
Jaki moduł zębatek
Post napisał: daniel1302 » 30 mar 2014, 13:25
Witam, niedawno kupiłem frezarkę, i dopiero się uczę, ale przyszła mi potrzeba dorobienia zębatek tj na zdjęciach.
Na internecie znalazłem wzór:
[Średnica zębatki] = [moduł] * [ilość zębów]
Pomierzyłem, policzyłem i wyszło takie coś, z tym, że zębatki ktoś szlifował kątówką i przytarte są niemało.
Więc większa zębatka ma średnicę ok. 75mm i 33 zęby czyli przekształcam sobie wzór i mam
[moduł] = [średnica]/[ilość zębów]
i wychodzi:
m = 75/33
m ~ 2,27
Czyli mogę przyjąć moduł 2.25?
A teraz druga mniejsza zębatka ma różnie, w jednym miejscu 53mm w drugim ponad 57mm.
Jednak przyjmując, że jest ona wytarta i zeszlifowana boszem biorę wymiar 58mm i 26 zębów i liczę.
m = 58/26
m ~2.23 Czyli moduł też ok 2.25
I na takie zębatki musze kupić frezy nr:
Dla mniejszej frez nr 4, dla większej frez nr5. tak?
Czy moje rozumowania są dobre?
Korzystałem z książki Poradnik frezera oraz: http://fabisiak.ps.pl/stud/przejsc/tomczak/n_kraz.htm
Re: Jaki moduł zębatek
Post napisał: kamar » 30 mar 2014, 14:15
daniel1302 pisze: Czy moje rozumowania są dobre?
Błędne :) i to poczynając od " zębatki " po wzory z internetu. Raczej daruj sobie próby dorobienia kół stożkowych we własnym zakresie.
daniel1302
Post napisał: daniel1302 » 30 mar 2014, 14:57
A czy mógłbyś podać jakieś materiały skąd można prawidłowo wyznaczyć moduł zęba na takich zębatkach
Post napisał: kamar » 30 mar 2014, 15:09
Niewiele Ci to pomoże. Przyjzyj się prawidłowo wykonanym zębom i wrębom. Nie zrobisz tego przejezdzajac modułowym frezem kształtowym.
CFA
Post napisał: CFA » 30 mar 2014, 16:35
kamar pisze: Przyjrzyj się prawidłowo wykonanym zębom i wrębom. Nie zrobisz tego przejezdzajac modułowym frezem kształtowym.
Zmieniającą się szerokość wrębu możesz sobie też obejrzeć dobrze tutaj:
PS
Przy okazji - jeśli ktoś może polecić jakiegoś
producenta nożyków do maszyn WMW ZFTK,
to byłbym wdzięczny za informację.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 30 mar 2014, 18:19
Iście diabelskie maszyny. Nie sądziłem że te koła stożkowe wymagają tak skomplikowanych urządzeń. Pozdrawiam :)
daniel1302
Post napisał: daniel1302 » 30 mar 2014, 20:04
A ile dorobienie takich kół może kosztować?
Bo podzwoniłem po kilku osobach i firmach które ogłaszają się, że takie mogą zrobić to ceny wachają się od 600 do 1000 złotych za te 2 zębatki. Czy to są normalne ceny czy znajdę coś taniej.
A znalazłem jeszcze taki filmik na yt
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 30 mar 2014, 20:17
kamar pisze:Niewiele Ci to pomoże. Przyjzyj się prawidłowo wykonanym zębom i wrębom. Nie zrobisz tego przejezdzajac modułowym frezem kształtowym.
Czyli nacinanie jak w filmach poniżej jest całkowicie niepoprawne?
Czy tylko niepolecane dla kogoś, kto ma niewielkie pojęcie o kołach zębatych?
daniel1302
Post napisał: daniel1302 » 30 mar 2014, 20:29
To podajcie gdzie te informacje zdobyć, jak nie bardzo mam możliwość pracy z doświadczonymi osobami. Więc pozostaje samouctwo, a jako, że internet jest najprostszym sposobem to z niego korzystam.
Post napisał: kamar » 30 mar 2014, 20:59
Tomciowoj pisze: Czyli nacinanie jak w filmach poniżej jest całkowicie niepoprawne?
Wszystko da sie zrobić :) ale zrobić zęba na dwa przesunięte przejścia na manualce to lekko nie jest. Na CNC jak duży mus to czasem sie robi. No może pochylenia nie ustawiam spawarką :) Kolega to niech lepiej poszuka podobnych nawet u sponsora, moduł pewnie 2.
Dla potrzebujących z Linuxcnc mogę wystawić programik do nacinania.
