Problem z doborem gwintownika calowego
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 28 mar 2014, 16:16
Wiem, czytałem dużo ale dla mnie to jakieś skomplikowane i nikt w prosty sposób nie może tego wytłumaczyć.
Otóż mam do wykonania przedłużkę prawdopodobnie do pneumatyki. Przedłużka ma mieć z jednej strony gwint zewnętrzny a z drugiej wewnętrzny. Najgorsze jest to że gwint jest jak w rurach czyli na stożku , tokarkę mam zwykłą tak więc muszę dokupić gwintownik i narzynkę. Ale nie wiem jakie. wymiary zewnętrzne gwintu: początek stożka 13,1mm koniec 14mm skok mierzony grzebieniem do gwintów calowych to G20. Próbowałem znaleźć taki gwintownik ale nie ma o takim symbolu prawdopodobnie symbol tego gwintu będzie inny ,ale jaki?
peritus
Re: Problem z doborem gwintownika calowego
Post napisał: peritus » 28 mar 2014, 17:33
piotrfire pisze: mierzony grzebieniem do gwintów calowych to G20. Próbowałem znaleźć taki gwintownik ale nie ma o takim symbolu prawdopodobnie symbol tego gwintu będzie inny ,ale jaki?
Gwint calowy na stożku: symbol: R (np R1/8") - najczęściej gwint zewnętrzny.
Gwint calowy na walcu: symbol G (np G 1/2")
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 28 mar 2014, 17:56
to jest przykład czy oznaczenie mojego gwintu?
Porzyczylem od znajomego inny grzebień do gwintów calowych i wg niego oznaczenie to G20 1/4"
to teraz już nie wiem :roll:
balbini
Post napisał: balbini » 28 mar 2014, 19:14
piotrfire pisze:Porzyczylem od znajomego :roll:
Dobry zwyczaj, nie pożyczaj :mrgreen:
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 28 mar 2014, 19:50
piotrfire pisze: wymiary zewnętrzne gwintu: początek stożka 13,1mm koniec 14mm skok mierzony grzebieniem do gwintów calowych to G20.
Jeśli to do pneumatyki to wymiar zewnętrzny pasowałby dla 1/4" ale powinien mieć 19 zw/"
Sprawdź jeszcze raz skok.
Ogólnie tu i tu i można by tak wymieniać bez końca są informację o wymiarach gwintów i oznaczeniach gwintowników i narzynek.
Gwintownik i narzynka ma oznaczenie R 1/4".
Ostatnio zmieniony 28 mar 2014, 20:07 przez Tomciowoj, łącznie zmieniany 3 razy.
dance1
Post napisał: dance1 » 28 mar 2014, 19:53
1/4" gwint rurowy to 19 zwoji na cal, sprawdź raz jeszcze
Tomciowoj, w tym samym czasie pisaliśmy.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 28 mar 2014, 20:45
Jesli masz na myśli sprawdzenie grzebieniem to sprawdzałem to wielokrotnie i na pewno jest G20 sprawdzałem też grzebieniem do metrycznych najbliższy był 1,25
Paola
Post napisał: Paola » 28 mar 2014, 23:28
piotrfire pisze: na pewno jest G20 sprawdzałem
G20 na stożku :?: Dziwne :roll:
pukury
Post napisał: pukury » 29 mar 2014, 00:24
witam.
różnie to może być - niestety.
mam np. w ręku element od aparatury laboratoryjnej .
tylko od hydrauliki - skok 20zw / " - a średnica ani w calach - ani metryczna.
czasami firma robi takie klocki - żeby tylko od nich kupić podzespoły.
tak że - uwaga mogą być pułapki.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 29 mar 2014, 01:48
gwinty po stożku robi się do połączeń elementów kuchenek gazowych
Wróć do „Obróbka metali”
