Testuje cambama demo w wersji najnowszej, trochę starszej i jeszcze w wersji beta. Sprawdzałem już dwa pewności nawet na kilku komputerach.
Problem jest taki:
Rysuje albo wczytuje jakikolwiek obiekt 3d (np rysuję okrąg na widoku XY i przez extrude robię z niego walec). Potem przełączam na widok XZ lub YZ (od przodu lub z boku) i chcę przesunąć obiekt w osi Z. Jak tylko przesunę minimalnie (w góre lub w dół) to obiekt znika. Czasami udaje się obiekt lekko ruszyć ale nie w tej osi (w X lub Y). Taki zniknięty obiekt nie wraca nawet kiedy zrobię zoom to fit.
Przesuwanie działa mi jedynie w widoku XY (widok z góry - przesuwam w osiach X lub Y) lub w widoku 3d (przesuwa się w różnych osiach ale nigdy w tej w której bym chciał).
Wg instrukcji i wszelkich tutoriali jest to oczywiście banalne i wszystkim oprócz mnie działa.
Co mogę robić nie tak ?
cambam - przesuwanie obiektów
noel20
Jeżeli jak obiekt ci zniknie, dalej jest w drzewku po lewej to mi przechodzą do głowy sterowniki karty graficznej.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
etet100
Żadne sterowniki bo testowałem już na kilku zupełnie różnych komputerach.
Przeczytałem teraz to:
http://www.cambam.info/doc/0.9.7/tutori ... ofile.aspx
i wychodzi, że do pozycjonowania obiektów 3d stosuje się inne metody. Ale żeby znikały przy próbie poruszenia myszką ? To jakiś idiotyzm.
Chciałem napisać na forum cambama ale jest tam jakaś głupia weryfikacja kont (weryfikacja na podstawie nicka i maila bo nic więcej się tam nie podaje) i czekam od jakiegoś czasu aż się admin zlituje.
