pomoc przy obliczeniach
adamoi
Post napisał: adamoi » 26 mar 2014, 21:33
Witam. mam pytanie odnosnie obliczen obrotow i posuwu. Pracuje na frezarce Haas minimil2. Nie wiem jak obliczyc posuw ktory wpisuje do programu, to znaczy mam wzor ale wychodza mi strasznie wielkie posuwy. prosze o pomoc
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 26 mar 2014, 23:03
pokaż jak liczysz to wskażemy Ci błąd :wink:
adamoi
Post napisał: adamoi » 27 mar 2014, 17:34
n=Vc razy 1000 dzielone przez pi razy szerokosc
posuw= obroty razy posuw na ostrze z tabelki.
Tylko ze gdy naprzyklad chce obliczyc posuw do wiercenia to wychodza mi strasznie duze liczby. gdzie mam blad??
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 27 mar 2014, 18:50
a skąd masz dane na parametry wiercenia?
np dla wiertła hss w Ck45 masz 20-25 i 0,1 na obrót (dla małych wierteł np 1 mm dajesz nawet 0,01 i 15 posuw)
adamoi
Post napisał: adamoi » 27 mar 2014, 19:57
dane biore z katalogu narzedzi. ale wynik posuwu jest za wysoki. pomoze mi ktos?? np. mam wiertlo hss fi 11 wierce w blasze nierdzewnej grubosci 12mm. jakie parametry?? (jakie wpisac obroty S i jaki posuw do programu)
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 27 mar 2014, 21:37
tak mi wyszło
lepiej dać pełny wyjazd
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 27 mar 2014, 23:27
adamoi pisze:n=Vc razy 1000 dzielone przez pi razy szerokosc
Od kiedy to frez ma szerokość? Jak dla mnie ma średnice i długość (lub grubość dla tarczowych)
Fajnie że 3x nas uświadomiłeś, że:
adamoi pisze:wychodza mi strasznie wielkie posuwy
adamoi pisze:to wychodza mi strasznie duze liczby.
adamoi pisze:wynik posuwu jest za wysoki
ale konkretów w tym ZERO. Jak chcesz pomocy to może skup sie nad tym, zeby z dokładnymi danymi opisać sytuacje, tok obliczeniowy, użyte wzory. Przedstaw dane, obliczenia, wyniki. Naczelna zasada jest taka, że jak chcesz pomocy to daj sobie pomóc.
adamoi
Post napisał: adamoi » 28 mar 2014, 11:37
burzaxxx troszke nie rozumiem tego co napisales. prosze wyjasnij mi gdzie mam posuw ktory mam wpisac do programu. Rozumiem ze S to 605 ale posuw nie wiem ktory mam wpisac... :D
Dudi1203 przepraszam ze sie powtarzam. Chce pomocy i bardzo dziekuje za probe pomocy. a oto jak obliczalem wszystko:
n= 20*1000/3.14*11= 579
f= 579*0,16= 92
Dane mialem z katalogu narzedzi nie pamietam juz jakiej firmy. powiedzcie mi prosze konkretnie co i jak. Cieżki ze mnie przypadek i jak juz pisałem dopiero sie ucze i nikt nie wytlumaczyl mi co i jak, dlatego chcialem sie nauczyc wszystkiego z Wasza pomoca.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 28 mar 2014, 19:03
na Hasie masz inaczej a na Mazaku inaczej
gwintowanie na haasie, posuw równy jest skokowi - czyli obroty masz np. S250 F1,25, na mazaku czy fanucu masz np S250 a F80
S to masz obroty czyli 605
Vc to Twój posuw F koło 20 - bierzesz z katalogu producenta minus 30 procent
m/obr to znaczy że na każdy pełny obrót zagłębia się 0,08 mm w materiał - jak się wiór nawija, dajesz więcej np 0,12-0,15
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 28 mar 2014, 23:13
f= 579*0,16= 92
92mm/min to duzy posuw? Duzy posuw na wiercenie to 2-3m/min, a i takie operacje widziałem.
adamoi pisze:Cieżki ze mnie przypadek i jak juz pisałem dopiero sie ucze
Znów sie przyczepie niestety. Powinieneś zacząć nauke od nauki czytania. W tabelce zamieszczonej przez burzaxxx jak byk masz napisane "prędkość posuwu vf", a pod tym postem sie pytasz jaki ma byc posuw...
I przydałoby żebys sie troche ogarnał, jestes roztrzepany a frezowanie to nie zajecie dla roztrzepanych ludzi. Nie mówie tego złośliwie, mowie co widze.
Wróć do „CNC podstawy”
