Drukarka półamatorska/hobbistyczna
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
kubus838
Post napisał: kubus838 » 24 mar 2014, 22:45
Szczerze mówiąc bardzo chętnie obejrze ponieważ sam swojej drukarki nie budowałem ale za to swoją frezarke zbudowałem. Jeżeli bedą Ci potrzebne jakieś stl to pisz narysuje i to za darmo. A może zrobisz drukarke z większym polem pracy np 1000 na 1000 na 500?
robert
luki246
Post napisał: luki246 » 26 mar 2014, 13:28
Zastanawiam się właśnie nad wielkością konstrukcji. Raczej aż tak dużej nie będę nigdy potrzebować, szczególnie że z takimi rozmiarami to trzeba pewnie wiele kompromisów popełnić.
Stl? Czyli pliki do drukowania 3d ?
Jak bym chciał uniknąć elementów drukowanych, to ciekaw jestem ile koledzy z forum by sobie policzyli za zrobienie paru detali z alu. Nie pytam o wycenę, tylko o to czy płacił bym jak za zboże czy jakoś sensownie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 mar 2014, 14:21
luki246 pisze:Zastanawiam się właśnie nad wielkością konstrukcji. Raczej aż tak dużej nie będę nigdy potrzebować, szczególnie że z takimi rozmiarami to trzeba pewnie wiele kompromisów popełnić.
Co do wymiarów to uwierz mi zawsze będziesz coś potrzebował zrobić co na drukarce się nie mieści - oczywiście te wymiary które podałem to są przykładowe.
Tak pliki STL z których możesz drukować jak i produkować bryły na CNC np. frezować. Z plików stl tworzy się pliki do wydruku na drukarkach jak i programy do obrabiarek.
Jeżeli chcesz uniknąć elementów drukowanych to pozostaje Ci frezowania na frezarkach lub ploterach frezujących oczywiście i wycinanie na laserach.
robert
luki246
Post napisał: luki246 » 26 mar 2014, 16:48
Modeluje grafikę komputerową, w cinema4d więc myślę że z projektowaniem do druku nie będę miał większych problemów. Ale mimo to dziękuję za propozycję i się zgłoszę w razie co :)
Zastanawiam się co właśnie warto wykonywać w alu a co jest bez sensu. Statyczne elementy nie wpłyną na opory ruchu jeżeli są z aluminium(ale poprawią sztywność konstrukcji), ale dynamiczne już tak.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 mar 2014, 17:31
Czyli w razie czego dasz rade. Czy drukarke wykonać z alu? Jeżeli masz pod reką obarbiarke na której możesz frezować lub wycinać z alu to nie ma na czym się zastanawiać. Z czego wykonasz elementy typu wsporniki, uchwyty itd. to jest rzecz drugoplanowa. Ja na Twoim miejscu jeżeli masz takie możlwości podstawe wykonalbym z profili stalowych wszelkiego rodzaju wsporniki pod osie wykonałbym z profili aluminiowych. Prowadnice osi zrobiłbym na łożyskach linniowych tylko trochę cieńszych niż do cnc. Napęd osi ja osobiście wykonałbym na śrubach trapezowych, a dlaczego a bo je mam, Ty możesz skorzystać z pasków. I teraz najważniejsza rzecz to ekstruder, który ma styczność z "wciskaniem" filnamentu i oczywiście temperaturą minimum 200 stopni też trzeba by zrobić z czegoś wytrzymałego. Jeden z kolegów opisywał kiedyś na forum jak to robił ze sklejki i powiem szczerze bardzo fajnie to wyszło. Jak z trwałością to niewiem. Ale weź pod uwage, że teraz elementy ektrudera wykonuje się na drukarka 3d i pracują. Oczywście bez głowicy i grzałki bo wiadomo, że te rzeczy trzeba wykonać z metalu. Ale podczas projektowania musisz wziąć pod uwage jedną rzecz tzn: zaprojektuj tak drukarkę aby pole druku podczas pracy było odcięte od otoczenia, czyli podczas drukowania było "zamknięte" tak aby chłodne powietrze z otoczenia nia miało wpływu na Twój wydruk, bo niestety wydruk będzie pękał wskutek "szkoku" termicznego. I z tym problemem boryka się każdy użytkownik drukarki 3d. A że Ty zaczynasz projektować i budować własną to możesz "zamnknąć" ja w skrzynce aluminiowej lub czymś podobnym.
robert
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 mar 2014, 10:26
Tylko projektowanie w 3D, a drukowanie w 3D to 3 różne rzeczy;P Drukarka 3D interpretuje bryły na zasadzie płaszczyzn i przede wszystkim na podstawie plików stl. Wielokrotnie zdarza mi się, że klient podsyła mi pliki z samo przecinającymi się płaszczyznami, które po prostu nie nadają się do druku.
Co do drukarki, to najtrudniejszą sprawą jest kalibracja. Drukarkę można złożyć za ok 1tyś zł. Jeżeli na profilach systemowych, to można znaleźć takie używki, że i taniej się da.
Hbota/CoreXY odradzam, zbyt długi pasek lubi wpaść w drgania i rzutuje to na jakość druku. Lepiej standardową kinematykę XYZ. Mniej problemów z ustawianiem osi itp.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
