TUC-40 problem z elektryką .
alaryk
Post napisał: alaryk » 24 mar 2014, 20:42
Niedawno stałem się posiadaczem wyżej wymienionej tokarki . Niestety po podłączeniu okazało się ze coś jest nie tak . Po włączeniu obrotów pali się jeden z bezpieczników . Po małym rekonesansie okazało się ze na styku który znajduje się na reduktorze podczas próby załączania obrotów lewych lub prawych przeskakuje potężna iskra , prawie jak przy zajarzeniu łuku w spawarce . Na kabelku dochodzącym do tego styku omomierz pokazuje ok 0.9 k-oma . Odłączyłem kabelek w skrzynce i na stykach dalej to samo . Skrzynka wygląda tak : pali się bezpiecznik na dole po lewej stronie . Prawdopodobnie jeden ze styczników jest nieoryginalny , który ? Co dziwne maszyna chodziła do samego końca , sam ja odłączyłem od sieci ,bylem przy załadunku i rozładunku u mnie . Spotkał się już ktoś z takim problemem ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 mar 2014, 21:22
Jeśli chodziło to nie ma znaczenie że stycznik nieoryginalny. w tym wieku to na pewno oba są nieoryginalne.
Pomyśl co zmieniłeś raczej po przywiezieniu w stosunku do tego co było wcześniej.
cyna's
Re: TUC-40 problem z elektryką .
Post napisał: cyna's » 24 mar 2014, 21:52
alaryk pisze:Niedawno stałem się posiadaczem wyżej wymienionej tokarki
Witam w klubie :mrgreen:
alaryk pisze:Co dziwne maszyna chodziła do samego końca , sam ja odłączyłem od sieci ,bylem przy załadunku i rozładunku u mnie .
Pierwsze co mi przyszło do głowy to uszkodzenie przewodu:
wtyczka -> skrzynka lub skrzynka -> silnik
Albo niekompatybilne połączenie gniazdo -> wtyczka. Sprawdź dokładnie kabelki ida tam gdzie maja iść :razz:
alaryk
Post napisał: alaryk » 24 mar 2014, 22:06
Mariuszczs pisze:Pomyśl co zmieniłeś raczej po przywiezieniu w stosunku do tego co było wcześniej.
Nie zmieniałem nic . Postawiłem maszynę i wetknolem wtyczkę do gniazdka . Nie grzebałem nic .
cyna's pisze:Pierwsze co mi przyszło do głowy to uszkodzenie przewodu:
Jutro sprawdzę to jeszcze raz ale w skrzynce na bezpiecznikach głównych są wszystkie 3 fazy .
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 24 mar 2014, 22:19
Sprawdź po kolei wlasciwe podlaczenie faz i przewodu neutralnego. Cudów nie ma, wybija bezpiecznik, więc jest zwarcie.
skoti
Post napisał: skoti » 24 mar 2014, 23:03
Jaka masz wtyczkę 4 czy 5 bolców ?
