Spawanie aluminium WF JET 200
golfr20
Post napisał: golfr20 » 24 mar 2014, 10:21
No praktycznie to zawsze nie ma się pewności jaki gaz w butli siedzi z takim podejściem paproków. Ale jak nawet nie jest w 100% czysty argona to powinno chyba roztopić materiał.. zrobić ładne jeziorko. Na początku prób tak było, na ustawieniach fabrycznych spawarki na AC i zmniejszeniu tylo amperażu do około 90A..
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 24 mar 2014, 11:57
Na stali tak, ale nie na alu. Alu przy zlym gazie pokrywa sie warstwą tlenków które nie przewodzą prądu. Mialem raz taki przypadek po wymianie butli, że stal szła ok, a alu za cholere. Zmiana butli i jak ręką odjął
