Narysowałem rysunek w rzeczywistych wymiarach, który nie mieści mi się w ramce rysunkowej na A4. Chcę go teraz zeskalować, to znaczy zmniejszyć 2 razy. Wszystko fajnie, ale zmniejszając rysunek zmniejszają mi się również wartości wymiarów. Chciałbym tego uniknąć pozostawiając wymiary z przed skalowania, ale przy tym nie zastępować każdego wymiaru wpisując go z klawiatury. W jaki sposób można to zrobić? Dodam jeszcze, że używam aktualnie AutoCada Mechanical 2013
[AutoCad] Skalowanie rysunku
omenn
Cześć!
Grawer.Gift
Re: [AutoCad] Skalowanie rysunku
Zastosować trzeba znormalizowaną podziałkę rysunkową!omenn pisze: Chcę go teraz zeskalować, to znaczy zmniejszyć 2 razy. Wszystko fajnie, ale zmniejszając rysunek zmniejszają mi się również wartości wymiarów.
Bri
Nie skaluje się rysunku w dokumentacji elektronicznej!!
Ramkę możesz, nie rysunek!!
Nie zmieniaj liniowej skali wymiaru!!
Nie nadpisuj wymiarów!!
Najlepiej narysuj ramkę 297x210 potem powiększ ramkę (i tabelkę o ile stosujesz) proporcjonalnie żeby objęła cały rysunek, potem przy drukowaniu wybierasz obszar wydruku -> "Okno" i zaznaczasz ramkę. Dopasuj i wycentruj.
Zapomnij o podziałce (no chyba że to rysunek na zajęcia) - zastosuj wszystkie potrzebne wymiary, nikt nie mierzy linijką po kartce wymiarów, bo jak czegoś brakuje rysunek wraca do kreślarza ze zjebką.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
tomasz rosiński
