Gwint do stopki z przyczepy
rafalmarek10
Witam. Chcę zrobić stopkę do przyczepy jedno-osiowej rolniczej, ładowność ok. 1,5 tony. I teraz mam problem bo nie wiem jaki gwint o jakiej średnicy zrobić. Czy lepiej metryczny o dużym skoku czy trapezowy ? I jaka średnica żeby to wytrzymało nacisk tej przyczepy ?
pitsa
Re: Gwint do stopki z przyczepy
Trapezowy.
Projekt podnośnika śrubowego - jak to wpiszesz w google to zobaczysz przykłady jak się "żeby to wytrzymało nacisk".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
trzasu
rafalmarek10 pisze:Witam. Chcę zrobić stopkę do przyczepy jedno-osiowej rolniczej, ładowność ok. 1,5 tony. I teraz mam problem bo nie wiem jaki gwint o jakiej średnicy zrobić. Czy lepiej metryczny o dużym skoku czy trapezowy ? I jaka średnica żeby to wytrzymało nacisk tej przyczepy ?
Czysto teoretycznie to pewnie i fi 16 wytrzyma, praktycznie ( ciągniecie przyczepy z opuszczoną stopką, uderzenie w przyczepę z opuszczona stopką itp) proponowałbym dać coś w okolicach fi 32 do 40 mm, będzie szansa, że podczas przypadkowej "kolizji" śruby nie pokrzywisz.
Przemyśl dokładnie koszta wykonania, są gotowe rozwiązania całych stopek jak i samych śrub, czasem pewnych rzeczy nie warto robić, no chyba, że chodzi o satysfakcję.
http://allegro.pl/podpora-przyczepy-2-t ... 16655.html
(fajny opis:Regulowana podpora przyczepy z szybkozłączką, rurką czworokątną Ø60 mm i stopą podpory Ø170 mm. Max obciążenie: 2 t. Wymiary: Wys:800-1300 mm. Masa: 9,7 kg)
Tutaj z przełożeniem:
http://allegro.pl/podpora-przyczepy-prz ... 77494.html
Śruba:
http://allegro.pl/sruba-trapezowa-tr36x ... 03930.html
rafalmarek10
Mariuszczs
