Generalnie dostałem prosty model, ale być może coś przeoczyłem
Z góry dzięki za pomoc
Wymiar fi37 raczej wyciągnąć całkiem poza obrys. Na pierwszy rzut oka brakuje linii zarówno na widoku (od podcięcia, kołnierza, od końca gwintu) jak i na przekroju (załamanie na 30st)Pawelek913 pisze: Generalnie dostałem prosty model, ale być może coś przeoczyłem![]()
Można zrezygnować z jakiegoś wymiaru jeśli jego umieszczenie na rysunku wyraźnie wynika z symetrii elementu. Tu nawet nie ma jak sensownie podać tej informacji, więc musisz zwymiarować.Pawelek913 pisze:A czy umieszczenie wymiaru od brzegu jest konieczne mimo tego, że znajduje się on na środku tego stopnia w elemencie?
