wiercenie głębokiego otworu 3mm
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2014, 20:44
MlKl pisze:Prawdopodobieństwo trafienia otworu w otwór przy wierceniu z dwóch stron - znikome.
Dlatego w takich przypadkach czasem robi się operacje "od tyłu".
Jeśli wiertło wyszło z osi, ale kanał jest ~prosty, to łapie się w kły za otwory, i dopiero przetacza. Oczywiście wałek do wiercenia musi być grubszy by wydał średnicę na gotowo...
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 mar 2014, 20:46
Chińczycy tak robią lufy do wiatrówek :)
Często robi się tzw ucinkę lufy - i wtedy okazuje się, że po obcięciu wylot lufy jest mocno nieosiowy.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 mar 2014, 20:48
safapl pisze:47d to pewnie 47 krotnosc srednicy otworu.
Dokładnie. Wskazuje jednocześnie na trudność wykonania otworu.
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2014, 20:52
gregor1975
Post napisał: gregor1975 » 18 mar 2014, 22:06
MlKl pisze:Sam widziałem, jak tokarzowi z 50 letnim stażem wiertło na takim przelocie wyszło z boku przewiercanego wałka. Jakieś 100 mm od wejścia.
Może problem tokarza polegał na posiadaniu jedynie STAŻU a nie DOŚWIADCZENIA. Albo na eksperymentalnych narzędziach. Bo jak na detalu fi 15 na 100mm trójeczka wyszła bokiem, to albo hiper elastyczne wiertło, albo "wieloosiowe" wrzeciono.
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2014, 22:10
gregor1975 pisze:trójeczka wyszła bokiem, to albo hiper elastyczne wiertło, albo "wieloosiowe" wrzeciono.
albo niejednorodny materiał, czy niesymetrycznie zacięte wiertło..
gregor1975
#17
Post napisał: gregor1975 » 18 mar 2014, 22:37
RomanJ4 pisze:
Nawet gdyby, to nadal problem staż versus doświadczenie. Ja takich cudów ani nie widziałem, ani nie słyszałem o takim czymś. Wiertłem z ręcznej wiertarki w drewienku to może, ale to trzeba być wybitnie niepełnosprytnym.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 18 mar 2014, 23:29
gregor1975 pisze:Ja takich cudów ani nie widziałem, ani nie słyszałem o takim czymś
to zes mało w zyciu widział :mrgreen: ciekawe jakbys miał fi 14 na 1300 wiercic to tez bys tak mądrzył sie
szuler
malpa500000
#19
Post napisał: malpa500000 » 18 mar 2014, 23:30
wierciłem 330mm wiertłem fi 6 na tokarce na 2 razy wyszlo luks wiertło z hss-u oczywiscie klucz to nakiełki....
gregor1975
#20
Post napisał: gregor1975 » 18 mar 2014, 23:37
szuler666 pisze:to zes mało w zyciu widział :mrgreen: ciekawe jakbys miał fi 14 na 1300 wiercic to tez bys tak mądrzył sie
Oczywiście i jasne, ale wracając do tematu, to chciałeś napisać, że...
Wróć do „Obróbka metali”
