Witajcie !
Panowie potrzebuję porady .
Planuję frezarkę do metalu , ale mam mały problem z wyliczeniem wytrzymałości (ugięcia) wałków w osi "X"
Wałki będą mieć długość 50 cm , oś "Z" razem z wrzecionem będzie ważyć około 15-16 kg
Frezarka ma służyć do frezowania w metalach kolorowych i grawerowania w stali .
Czy wałki X o średnicy 30 mm będą wystarczające do takiej konstrukcji ???
Wałki koniecznie bez podpór !!!
Jeżeli nie to jakie grube wałki zapewnią stabilną konstrukcję i pracę ?
Wałki bez podpór
DZIKUS
temat szwtynsoci wlakow byl poruszany na forum wiele razy. generalnie wszystko zalezy od tego jakimi srednicami frezow chcesz pracowac. jesli beda to srednice nieduze (pare mm) to walki dadza rade. jesli jednak maja byc tos rednice wieksze, a dodatkowo chcilabys frezowac alu jako pelne 3d to nawet walki 40mm przy tym sie nie sprawdza (chyba, ze beda szeroko rozstawione prowadnice co zmniejszy obszar roboczy).
waga wrzeciennika ma tu niewiele do rzeczy, bo sily skrawania i tak bywaja znacznie wieksze.
-nie, nie jesteś synu
DZIKUS
spokojnie da rade, nawet bez zadnego specjalnego spowalniania. oczywiscie jesli walki beda zamocowanie w jakich senswonch koncowych podporach, a nie jak czesto robia inni, ze je po prostu przekrecaja srubka do aluminiowej blaskzi grubosci 10mm.
