Uszkodzony sterownik TB6560 "niebieski chinczyk"
philut
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
Post napisał: philut » 17 mar 2014, 12:00
ostatnio zasiliłem swój sterownik nowym zasilaczem ~33VDC i po krótkim działaniu poszło w nim (w sterowniku) coś z dymem. Sprawdziłem pobór prądu sterownika, bez silników podłączonych i wyniósł on 0,8A. Trochę dużo jak na prace jałową. Zlokalizowałem zwarcie na obwodzie 5V, ale nie mogę się doszukać dokładnego miejsca. Wylutowałem stabilizatory 12V i 5V ale nie mogę dojść do uszkodzonego elementu. Właściwie multimetr wskazuje mi, że zwarcie ma ok 13 Ohmów rezystancji, więc nie do końca zwarcie, ale powinien być większy opór, bo stabilizatory się strasznie grzały. Nie mam pojęcia co mogło się uszkodzić, może jeden z TB6560? Proszę o porady co mam dalej robić?
V126
Post napisał: V126 » 17 mar 2014, 12:23
Najlepiej byłoby odłączyć układowi wyjścia i wtedy mierzyć, ale na początek wylutuj nóżkę od zasilania i zmierz. Jeśli będzie zwarty, to odłącz mu wyjścia, albo możesz spróbować też wylutować układ i poza PCB pomierzyć rezystancję między wejściem zasilania, a masą. Przy okazji sprawdzisz też czy przypadkiem nie jest coś innego na płytce zwartego.
Teraz tak się zastanawiam dlaczego układ się uszkodził. Max napięcie wynosi 40V, ale może przy takim napięciu wymaga lepszego chłodzenia?
Bez gwiazdy niema jazdy!
philut
Posty w temacie: 12
Post napisał: philut » 17 mar 2014, 14:25
No właśnie wyżej opisane czynności robiłem z odłączonymi silnikami. Zrobię tak jak radzisz, odlutuje wszystkie nóżki zasilające TB6560 i sprawdzę ponownie czy jest zwarcie.
V126
Post napisał: V126 » 17 mar 2014, 16:02
I sprawdź na samym wylutowanym układzie czy niema zwarcia. Polecam do tego celu także test diody (nie myl z testem "LOGIC").
philut
Posty w temacie: 12
Post napisał: philut » 18 mar 2014, 20:36
Wylutowałem w końcu wszystkie TB6560. Zwarcie jest nadal... Czy ktoś kto ma ten driver mógłby dla mnie z ciekawości zmierzyć rezystancje na obwodzie 5V? Chciałbym orientacyjnie wiedzieć ile powinno być ohmów. Próbowałem też tą metodą szukać zwarcia, ale żadnych spadków napiec nie zauważyłem:
http://www.areksnotes.blogspot.com/2012 ... r-pcb.html
V126
Post napisał: V126 » 18 mar 2014, 22:17
Sprawdź testem diody jeśli miernik będzie piszczał, to masz pewność. Możesz zawsze wylutować ze sterownika innej osi i porównać. W sumie układ nie jest super tani, więc gdyby nikt nie miał, to zawsze możesz tak to sprawdzić.
philut
Posty w temacie: 12
Post napisał: philut » 18 mar 2014, 23:48
To było pierwsze co robiłem. Miernik piszczy, ale oprócz tego wskazuje mi jaka jest rezystancja. Z początku wskazywał 13 Ohmów i piszczał, teraz po wylutowaniu TB'ków wskazuje 31,2 ohmy i piszczy. To pewne że TB'ki nie są przyczyną. Pewnie jakiś mały element smd, ciekawe kiedy i jak ja to znajdę...
V126
Post napisał: V126 » 19 mar 2014, 11:24
Test diody nie pokazuje rezystancji, tylko przewodnictwo wyrażone w mV. A czy sam układ pomiędzy wejściem 5V i masą piszczy? Daj jakiś schemat.
philut
Posty w temacie: 12
Post napisał: philut » 19 mar 2014, 12:16
Znalazłem schemat w sieci!
Na czerwono zaznaczyłem obwody 5V, właściwie wszystko jest zasilane z poziomu 5V. Stabilizator oraz TB6560 mam wylutowane. Zwarcie mam nadal pomiędzy +5V a GND (piszczy).
gozdd
Post napisał: gozdd » 19 mar 2014, 12:30
Przestaw miernik na pomiar rezystancji i zobacz czy powoli się ona zwiększa (pomiędzy +5 a GND). Przecież nie naładowane kondensatory stanowią zwarcie. Jeśli nie, to znajdź na schemacie wszystko co jest pomiędzy glebą i zasilaniem, i sprawdzaj jedno za drugim. Pamiętaj, żeby odlutować jedną nogę przed sprawdzeniem.
Wróć do „Elektronika CNC”
