q
Sztywność Maszyn CNC
bartuss1
- Posty w temacie: 13
elciakiem wiercic hehe, no punktowanie to powiedzmy, ale przewiercic ta blache? przypomnę ze wrzeciono elte przy 60 Hz czyli jakies 3 tys obr/min nie ma momentu i flaczeje i wiertła lecą, no chyba ze to jakies super wiertło szybkoobrotowe.
od siebie powiem ze ktoś tu bardzo powaznie się zżyna z ludzi, tak jak ten koles z autoprezentacją tanie cnc, a moze ten ktoś jest tak zadufany w sobie ze nie wie że pokazuje glupoty, a to "frezowanie" aluminium to co to niby ma być ? ale ale, to frezowanie miało by sens przy stali, bo tam zdjąc 2 dychy to juz nie takie maslo jak z alu, nawet osłonietym węglikiem czy plytką
znalazlem jeden z filmików jak frezowalem belkę 1mm wgłab plytki 1605 z malym posuwem przy ktorym powierzchnia jakoś wyglądała a i dokladnośc wyszła ponizej 0,05
- Posty w temacie: 30
Nawijasz. Węglikowe idą przy 10 tys normalnie. Ale nie na tym. Tą super sztywna belkę wygieło by w pałąkbartuss1 pisze:elciakiem wiercic hehe, no punktowanie to powiedzmy, ale przewiercic ta blache? przypomnę ze wrzeciono elte przy 60 Hz czyli jakies 3 tys obr/min nie ma momentu i flaczeje i wiertła lecą, no chyba ze to jakies super wiertło szybkoobrotowe.
Ja niestety nie moge znaleść filmiku który kiedyś pokazywałem - blacha =5 kwasiak przecinany na raz elcikiem 1.5 kw.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2014, 19:23 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
bubels
- Posty w temacie: 9
Bartuss1 tak z ciekawości na czym wyprowadzałeś bazy tej 5 osiówki ?
Dobrze rozumiem że na tej maszynie (5 osiówka) wyprowadzasz bazy swoich projektów?
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
bartuss1
tu akurat prowadnice sa ustawione na listkach sszczelinomierza, bo nie było fizycznie jak tego obrobić, no ale skoro działa i robi to dokładnie to po co wydziwiac ?bubels pisze:tak z ciekawości na czym wyprowadzałeś bazy tej 5 osiówki ?
metod ustawiania prowadnic tyle co producentów a pomysłow jeszcze wiecej.
znajdz mi w polszy chociaz jedną obrabiarkę do stali, na ktora mozna połozyć ramę o gabarytach 3500x2500x1700 i nie bedzie to kosztowało wiecej jak 5 tys bez czekania
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 47
