Jaka maska do spawania elektrodą?
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 14 mar 2014, 18:39
jaką maskę byście polecili do spawania elektrodą? Do tej pory miałem gogle spawalnicze ale nie sprawdzają się na dłuższą metę, gęba piecze w nieosłoniętych miejscach po paru godzinach spawania :P.
Myślałem nad przyłbicą samo ściemniejącą, ale nie wiem jaką wybrać żeby było dobrze i maks do 400,00zł.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 mar 2014, 18:42
http://allegro.pl/samosciemniajaca-przy ... 30700.html ja korzystam z takiej do TIG I MMA polecam
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 14 mar 2014, 18:44
Może w ogóle ktoś ma do sprzedania coś fajnego? Jak działa - tzn. chroni oczy i twarz to może być i używka, nie mam parcia na nówki sztuki prosto ze sklepowej półki.
[ Dodano: 2014-03-14, 18:48 ]
adam Fx ta wygląda całkiem fajnie, czy czas reakcji ze stanu jasnego do ciemnego 0,8ms jest dla Ciebie wystarczający i czy dużo spawasz? Na ile starczają baterie? Czy o wyczerpaniu baterii wiem dopiero, jak zajarzę łuk :P czy jakoś to widać wcześniej?
LinuxCNC, CamBam
jorgo
Post napisał: jorgo » 14 mar 2014, 19:00
Ja mam taką
http://allegro.pl/przylbica-spawalnicza ... 66670.html
Dobrze się sprawdza ale spawam przeważnie TIG,nie wiem czy nie lepsza by była zwykła przyłbica do MMA bo dużo odprysków z tego jest a te przyłbice mają szybkę zabezpieczającą z plexi i obawiam się że szybko się uszkodzi.
jorgo
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 mar 2014, 19:28
jorgo pisze:szybkę zabezpieczającą z plexi i obawiam się że szybko się uszkodzi.
też się obawiałem (bo zapasowa w zestawie była tylko 1) w końcu kupił zestaw 5 zapasowych i uznałem że jak się zepsuje to się wymieni od paru lat spawam MMA nadal na tej oryginalnie zamontowanej. Jedyne na co zwracam uwagę to by maski właśnie nie kłaść na tej szybce aby się nie porysowała. a komfort pracy z dwiema wolnymi rękami i bez potrzeby unoszenia przyłbicy bezcenny :mrgreen:
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 14 mar 2014, 19:31
Jak coś spawam to na płaskim, odpryski oczywiście są, ale nigdy w twarz nie dostałem a spawam w goglach, więc jak pryśnie raz czy dwa na osłonę to się raczej nie zepsuje, poza tym te osłony są pewnie wymienne, wiec zanim się przepali to można ją wymienić na nową.
LinuxCNC, CamBam
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 14 mar 2014, 20:17
tez mam zamiar kupic przylbice. zastanawiam sie nad dwoma o ktorych pisze tutaj
https://www.cnc.info.pl/topics92/prosze ... 194,20.htm
bylem dzisiaj w sklepie. esab za 320zł a lincoln za 240. i nie wiem czy warto dolozyc i jak z czesciami szbkami itp do lincolna
trzasu
Post napisał: trzasu » 14 mar 2014, 21:44
Szybki można docinać samemu z kupionego na metry poliwęglanu litego np o grubości 0,75 mm.
http://allegro.pl/poliweglan-lity-0-75m ... 48100.html
Za szybkę 100mmx100m wychodzi 0,6 zł ... gdzie dedykowana szybka do masek to koszt ok 2 zł.
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 14 mar 2014, 22:50
Według mnie, szybki to pikuś mały, ja tam wolę wydać 2,00zł na szybkę a nie przechowywać w warsztacie płytę, którą użyję do wycięcia szybki raz na ruski rok, ale to tylko moja subiektywna opinia.
Co do przyłbic to doczytałem, że im niższa numeracja definiująca pola chyba klasy optycznej, tj. */*/*/* tym lepiej.
Tańsze ESAB'y mają 1/2/1/2 a w droższych nie znalazłem o tym informacji.
Tak czy inaczej zastanawiam się nad tymi dwoma:
1. LINCOLN PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA LINC SCREEN II BESTER
2. PRZYŁBICA DISCOVERY D600G
Z czego druga ma następującą klasę optyczną 1/1/1/2.
LinuxCNC, CamBam
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 15 mar 2014, 06:51
LINC SCREEN II tez ma klase 1/2/1/2
wydaje mi sie ze esab jest lepiej wykonany niz lincoln.
no i esab ma 4 czujniki a lincoln 2
ale wciaz nie moge sie zdecydowac
