wiercenie ie tolerancja
loook
spotkałem się dziwną sytuacją...
Artcam -> wiercenie->Zaznaczone wektory kołowe mam 0,05mm wartość wpisaną od zakupu frezarki, mam problem z precyzją dziurek więc, chciałem tu zmienić na 0,0mm i wtedy wyskakuje mi komunikat
NIe można obliczyć, nie zaznaczono wektorów obróbki.
Ktoś wie dlaczego tak jest ?
lajosz
Kolego loook.loook pisze:To ze maszyna robię je trochę nierówno, stad pytanie, maszyna jest zepsuta czy może za duża jest owa tolerancja ?
Generalnie wiercenie nie jest obróbką od której można oczekiwać dokładności i nie chodzi tu o program który takie obróbki generuje, a o specyfikę samego wiercenia.
Jednak jak już piszesz, że cyt: "maszyna robię je trochę nierówno", to warto napisać:
-- jakim wiertłem obrabiasz (średnica i długość)
-- jak głęboki jest otwór
-- w jakim materiale
-- na jakim posuwie
To wszystko ma znaczenie.
Dodatkowo (jak pisał kolega adam Fx) nie wiadomo jak "luźna" jest maszyna.
nobia
Ostatnio dzięki koledze lajosz'owi wierciłem płytę sklejkową na mały stół montażowy (100cm x 130cm, grubość 20mm, 690 otworów, czas: 43min, wiertłem akurat jakie miałem pod ręką - do metalu :] ) i przy ustawieniu właśnie takiej tolerancji wszystko wyszło bardzo równo (obroty 12tyś/min, posuw 800mm/min).
Stawiam na winę maszyny: krzywe/źle zamocowane wiertło (ma np. "bicie"), albo luzy na wrzecionie.
loook
Drodzy !
nie mam luzów na maszynie, maszyna jest ok. Wrzuciłem tu jeden plik i otrzymałem pomoc.
Mam plik, okulary z dziurkami, 4 dziurki 2 wewnętrzne wyżej, 2 zewnętrzne niżej i tak ma być... po wskazówce zobaczyłem, że podaczas tworzenie G code,coś się rozjeżdża, znów dzięki wskazówce nauczyłem się i sobie to poprawiłęm w pliku, było to łatwe
dziurka zewnętrzna ma koordynaty dla Xi Y takie same jak dziurka zewnętrzna z drugiej strony okularów, podobnie z dziurkami wewnętrznymi, poprawiłem sobie to z łapy i jest ok
Ale dlaczego podaczas tworzenia Gcode w Machu to się rozjeżdża ?
a teraz trudniejsze ( mam na dzieję, żę nie dla Was
mam plik, okulary....dziurki wychodzą nierówno...patrzę na Gcode a tam jakaś masakra
dlaczego zamiast namiarów na 3 dziurkę wg Xi Y mam tam samo przejście ? X ? czy tak powinno być ? w poprzednim pliku nie miałem tego przejścia tylko od razu namiar na dziurkę wg Xi Y....dlaczego to jest takie trudne
i gdzie leży problem ? plik mam tworzony a AutoCad, zapisywany w DXF, otwieram w ARTCAMIE i zapisuję, otwieram w Machu jako GCOde.
pomocy pls........ !
P.S nie mogę tu wrzucić pliku w TAP...
lajosz
loook pisze:dlaczego zamiast namiarów na 3 dziurkę wg Xi Y mam tam samo przejście ? X ? czy tak powinno być ? w poprzednim pliku nie miałem tego przejścia tylko od razu namiar na dziurkę wg Xi Y....dlaczego to jest takie trudne
Kolego loook, napisałeś dużo, a i tak nie wiem o co chodzi
Czy nie lepiej skorzystać z zasady "jeden obraz, tysiąc słów" ?
Po prostu wrzuć tu screeny z opisem.
Do tego załącznik z wszystkimi plikami jakie "brały udział" w tym projekcie.
Piszesz, że nie możesz wrzucić pliku. TAP.
>> KLIK <<
Czyli można wrzucić każdy plik, wystarczy go tylko spakować, do jakiegoś RAR-a czy ZIP-a.
