nowy frez diamentowy przypala przy wchodzeniu w płytę
lajosz
#51
Post napisał: lajosz » 11 mar 2014, 13:43
marcin3324 pisze:Ale jak ustawić ta rampę spiralna
W ogóle, to jak Ty to wszystko robisz ?
Masz już powycinane wstępnie formatki i każdą zakładasz na maszynę i obrabiasz, czy też zakładasz całą płytę i wycinasz z niej formaki ?
Jeśli cała płyta, to jak to się odbywa ? (przecież coś musi tę płytę trzymać)
Pytam o to wszystko, bo być może da się to rozwiązać w ten sposób, że wejście freza w materiał wcale nie musi być pionowo i po rampie, a z boku łagodnym łukiem wejście i tak samo wyjście co załatwia dwie sprawy, a mianowicie frez nie będzie przypalony i materiał w miejscu wejścia freza nie będzie nigdy uszkodzony.
marcin3324
Posty w temacie: 24
#52
Post napisał: marcin3324 » 11 mar 2014, 16:34
Zakładam pół płyty na stół 2070x1400 i wycinam
lajosz
#53
Post napisał: lajosz » 11 mar 2014, 17:00
marcin3324 pisze:Zakładam pół płyty na stół 2070x1400 i wycinam
No dobrze, ale jeśli pyta jest wycinana na wylot, to jak ona się trzyma stołu, czyli jak wycięte już formatki trzymają się nadal stołu ?
Jak to w ogóle się odbywa ?
Płyta leży na przyssawkach a te przyssawki są poukładane w miejscach gdzie będą formatki ?
marcin3324
Posty w temacie: 24
#54
Post napisał: marcin3324 » 11 mar 2014, 17:08
Stoł jest na podcisnienie plyta lezy na podkładzie z mdf
kubus838
Posty w temacie: 23
#55
Post napisał: kubus838 » 11 mar 2014, 18:47
Kolego marcin3324
Może napisz po kolei jak wyglada u Ciebie proces obróbki od początku do końca: jak robisz program, jak ustawiasz obróbki. Tylko mnie pisz, że frez zjeżdża w materiał bo to wiemy.
Piszesz, że używasz stoły podciśnieniowego. To jak on dział skoro piszesz, że " plyta lezy na podkładzie z mdf", to co tą płyte trzyma skoro pod nią kładziesz mdf?
robert
marcin3324
Posty w temacie: 24
#56
Post napisał: marcin3324 » 11 mar 2014, 19:00
ta maszyna wyglada dokladnie tak
podkład z mdf jest przykrecany do stolu i podcinienie utrzymuje elemety
lajosz
#57
Post napisał: lajosz » 11 mar 2014, 19:34
No to przecież na tym filmiku (w 1 minucie 18 sekundzie) wyraźnie widać, że frez schodzi po rampie.
@kubus838
Płyta meblowa położona na MDF-ie będzie się trzymać nawet po odcięciu formatek bo jet na tyle "rzadka", że podciśnienie spokojnie przez nią przechodzi, a powierzchnie (formatki) są dosyć spore.
Frez odcinając formatkę tworzy pył (ze zmielonego urobku) i ten pył natychmiast uszczelnia MDF-a w miejscu przecięcia bo podciśnienie go zasysa, więc formatka nadal trzyma się MDF-a.
Jednak taki numer jest możliwy tylko przy takich właśnie formatkach (czyli dość sporych).
Jeśli formatki będą małe, to MDF nie wystarczy żeby utrzymać ja na miejscu i trzeba stosować szablony z uszczelkami.
frontside
Posty w temacie: 10
#58
Post napisał: frontside » 11 mar 2014, 21:01
A co utrzymuje górną płytę?
marcin3324
Posty w temacie: 24
#59
Post napisał: marcin3324 » 11 mar 2014, 21:27
rolki dociskowe
kubus838
Posty w temacie: 23
#60
Post napisał: kubus838 » 11 mar 2014, 21:28
Kolego lajosz
A pewny tego jesteś. Płyta położona na mdf nie poleci w górę ale się po nim ślizga i teraz jeżeli frez wirujacy wchodzi w nią na calą grubość i jeszcze zaczyna ją "pchać" w osi x lub y to chyba płyta na mdf zaczyna się ślizgać i robi się niebezpiecznie. Nawet jeżeli to są duże gabaryty to w pewnym momęcie może zacząć "tańczyć" na stole a z racji dużych gabarytów i wagi to tylko powstrzymuje ją pracujacy dość gróby frez. A z tego co ja czytałem to tam były dwie płyty sklejone/złączone ze sobą płaszczyznami, więc był to podwójny ciężar i z rozbujaniem jego nie ma wiekszych problemów przy tego typu obróbce
Ale przecież płyta meblowa z obu strona pokryta jest laminatem który powietrza nie przepuszcza dlatego do niej stosuje się stół podciśnieniowy. A mdf to ja pierwsze słysze, żeby wogóle przepuszczał powietrze. Nie podważam tu Twojego doświadczenia bo nie oto tu chodzi ale mnie uczyli, że stół w przysysem to stosuje sie do materiałów które mają na tyle gęstą strukture, że żadne gazy ani płyny przez nią nie przechodzą. Nawet jeżeli stosujemy blokady z boków to ja bym dwóch płyt bał się przysysać do stołu jednocześnie. Nigdy nie przenosiłeś płyt - jak chcesz podnieść płyte leżącą na drugiej to jest ciężko ale jakbyś ją pchnął to się ślizga jak na przyslowiowym lodzie.
robert
No własnie w trakcie pisania swój post umieścił kol. Marcin3324. To teraz mam pytanie.
Na stole z podsysem kładziesz mdf i na to płyte i dociskasz jeszcze rolkami ale takimi które dociskają z boku czy z góry?
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
