Gwintowanie na tokarce CNC gwintownikiem na sztywno
artur1986
Post napisał: artur1986 » 08 mar 2014, 08:27
mam problem chciałbym spróbować gwintować na sztywno na tokarce CNC Goodway GTS 200
- sterowanie Fanuc 18i-TB. Gwint M8 w stali automatowej. Na forum znalazłem kilkanaście tematów o gwintowaniu na sztywno, ale nie wiem jak będzie wyglądało to przy moim Fanucu.
Nie wiem jak zapisać program, długość gwintu wynosi 10 mm. Otwór wywierciłem 6,8. Gwintownik mam skrętny M8. Szukałem na różnych stronach w necie , ale raczej jestem zielony w tej sprawie. Gwintownik chciałem na razie włożyć w oprawkę ER32.
Czytałem też o gwintowaniu tworów frezami do gwintowania, ale nie wiem zbytnio jak to zastosować.
Drugim problemem jest wykonanie gwintu też na sztywno długość 7 mm w kwasówce 316 L. Ma ktoś może pomysł jak to zrobić. Próbowałem wiercić otwór na CNC 3,3mm a potem gwintować zarówno na gwinciarce jak i na tokarni. Gwintowniki miałem różnych firm, ale pękały często, najczęściej przy próbie wyjście.
Proszę o pomoc
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 08 mar 2014, 12:20
a roll tap próbował ?
Wygniataki dobrze pracują z 316 tylko pamiętaj coby otwory większe wywiertać i śmiga jak trzeba
ryby007
Post napisał: ryby007 » 09 mar 2014, 12:09
Przede wszystkim do kwasówki i nierdzewki używamy terabor(firmy fanar) którym smarujemy gwintownik tuż przed gwintowaniem i jak ręką odjął. Gwintowanie np. M4 głębokość 8mm tak tylko uratowałem ale wygniatakiem pod który trzeba trochę inne wymiary otworów wiercić.
Na haas(kompatybilny z fanuc) gwintownikiem M8 idzie tak G84 Z-10. R1. F1.25 tyle że oprawka musi znajdować się oczywiście w osi wrzeciona.
Poza tym u mnie skrętne gwintowniki zawsze lubą pękać i ich nie lubię jak jest możliwość to wiercę głębszy otwór i gwintuję do przelotowych B
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
artur1986
Post napisał: artur1986 » 10 mar 2014, 08:39
ok dziś spróbuje ryby007 czy również u mnie śmiga na G84
cieślak_2005r a jakiej uzyć funkcji do gwintowania wygniatakami, takiej samej jak do gwintowania? Może mógłbyś rzucić mi jakieś parametry?
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 10 mar 2014, 09:20
Teraz pracuję w branży olejowej i już kilka lat nie używałem wygniataków ponieważ nie ma tu takich małych gwintów więc już nie wszystko pamiętam. O ile się nie mylę to dla gwintu M6 w nierdzewce 316 obroty wynosiły 300 (?) a otwór wierciłeś fi 5.50.
Jeśli się mylę co do obrotów to proszę mnie poprawić.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 10 mar 2014, 10:19
Pod wygniatak M8 otwór 7,4 mm M6 5,55 mm i gwintuje się tj. gwintownikiem. Obroty spróbuj od 150 a wyżej to jak maszyna i gwintownik pozwoli.
W-T-C ®
artur1986
Post napisał: artur1986 » 10 mar 2014, 11:29
ryby007 a co do samej funkcji G84 to czy po dojściu na Z-10. trzeba wyjeżdżać na przeciwnych obrotach niż te do gwintowania? Co oznacza R1.0 w bloku?
dzięki chłopaki za pomoc
ryby007
Post napisał: ryby007 » 10 mar 2014, 17:17
G84 samo przełącza obroty w drugą stronę i wycofuje gwintownik, zaś Z-10 to głębokość gwintu jeśli Z0 masz na czole wałka a r R1.0 to zna czy że od odległości Z1.0 zacznie gwintować, bo zatrzymać się z gwintownikiem przed gwintowaniem to możesz nawet na Z100 a następnie podjedzie na szybkim ruchu do Z1.
Lecz nie wiem czy to u ciebie będzie działać więc sprawdź na sucho bez narzędzi.
W-T-C ®
artur1986
Post napisał: artur1986 » 10 mar 2014, 22:51
sprawdzałem na sucho działa, jutro będę testował z narzędziami, bo czekam na paczkę :-)
Czy jeżeli wpiszę obroty np. S150 to maszyna sama dobierze sobie posuw? Czy przed każdą sztuką smarowałeś gwintownik?
ryby007
Post napisał: ryby007 » 11 mar 2014, 10:14
Posuw oczywiście dla M8 F1.25 tj. skok gwintu, smarowalem co sztukę lub dwie. Tak taniej niż gwintowniki kupować. Wydmuchaj otwór przed gwintowaniem.
W-T-C ®
Wróć do „Obróbka metali”
