Początkujący G-Code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
adus81
Początkujący G-Code
Post napisał: adus81 » 10 mar 2014, 21:45
Witam dotychczas korzystam z EMC2 LINUXCNC
Frezowałem głównie w jednej płaszczyźnie ( wycinanki)
Potrzeba mi wygenerować g-code w dwóch płaszczyznach np:
Mam rysunek zrobiony w dwóch kolorach Obwód czarny i ma zagłębiać się na 4mm
I otwory czerwone mają zagłębiać się na 15mm
Jakim programem wygeneruję g-code z pliku dxf aby zyskać taki efekt
Jeżeli można to podajcie coś :-)
bubels
Post napisał: bubels » 10 mar 2014, 21:49
dxf2gcod
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
adus81
Post napisał: adus81 » 10 mar 2014, 21:52
Szybka odpowiedź dzięki ale jak byś mógł łopatologicznie mi napisać jak to zrobić bo używam tego dodatku ale dotychczas w jednej płaszczyźnie i nie bardzo wiem jak to zdefiniować
bubels
Post napisał: bubels » 11 mar 2014, 00:11
Ustawiasz kształty w taką kolejność jak ci pasuje. Głupio było by np. wyciąć detal z obrysu przed owiercaniem.
Następnie podświetlasz te kształty których parametry chcesz definiować. Głównie żonglujesz parametrem Final Z mill depth - oznaczającym ostateczną głębokość frezowania dla tego kształtu.
Na dole załączyłem prostą instrukcję którą kiedyś dla kogoś skleciłem.
instrukcja.pdf
Instrukcja dxf2gcode
(135.35 KiB) Pobrany 839 razy
adus81
Post napisał: adus81 » 11 mar 2014, 08:22
Dzięki serdeczne za pomoc . Będę testował pozdrawiam i daje plusik :-)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
